проблемы с сетевым ключем смета.ру
Сообщение olaf Вт Янв 25, 2011 15:32
день добрый!
очень хочется решить проблему, которую мы терпим/наблюдаем с момента перехода на сетевую версию.
у нас сетевой ключ на 10 мест.
смета.ру вер.6.1.0.10
сервер 2003_R2_32, клиенты ХР SP3, сеть 100/1000, всё полностью обновляется со WSUS.
в сервере ещё 2 USB-ключа, с которыми проблем нет.
со сметой.ру постоянно происходит недодача лицензий. :!:
из 10 выдаётся 7-9, это заметно, если девять работало, затем один выходит, а нового не пускает.
в "а поговорить" становится 8 человек, а вновьвходящим (по логике - девятым/десятым) пишет "нет лицензии".
помогает перезагрузка сервера, но сервера не предназначены для перезагрузок.
готов предоставить любые логи, скриншоты ... но мы хотим полноценно работать в закупленных рабочих местах.
-- всего доброго.
Артемьев Олег, 58ЦПИ
 olaf
Re: проблемы с сетевым ключем смета.ру
Сообщение Semenov Вт Янв 25, 2011 16:24
Уверен, в Вашем случае можно обойтись без перезагрузки, но:
olaf писал(а):...пишет "нет лицензии"...
- хорошо бы посмотреть на скриншот с указанным фрагментом фразы, или скриншоты, если "ответы вновьвходящим" варьируются в зависимости от ситуации...
Сообщение olaf Вт Янв 25, 2011 17:34
ответы стандартные. про то, что закуплено только 10 мест. причём с соседнего компа я наблюдаю только, допустим 7 пользователей. (завтра пришлю, сегодня все разбежались, кто в смета.ру работает)
да, немаловажную деталь забыл указать - с сервера я в этот момент могу зайти. хоть 9ым, хоть 10ым.
т.е. проблема в том, КАК программа обращается к ключу в сеть (может, какие-то таймауты отключения вышедшего юзера...).
причём, дело не в невидимости ключа, а именно в определении правильного кол-ва свободных мест.
-- всего доброго.
 olaf
Сообщение Semenov Ср Янв 26, 2011 9:33
olaf писал(а):...дело не в невидимости ключа, а именно в определении правильного кол-ва свободных мест.
Количество рабочих мест определяется правильно до тех пор, пока программа правильно завершает свою работу. В случае потери сети, зависания программы, экстренной перезагрузки или выключения компьютера и т.п., если нет желания или возможности ждать до 15 минут, "освободить" место в ключе поможет утилита от производителя ключа AKS Monitor
Сообщение olaf Ср Янв 26, 2011 10:09
вот сейчас ситуация.
зашли с самого утра 10 (чуть ли не в первый раз все 10), один вышел (корректно). через минуту (при том, что отображается 9 человек в смете.ру) новый человек пытается зайти.
программа пишет:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
доступ невозможен по причине превышения кол-ва оплаченных лицензий!
всего лицензий: 10
Завершить работу? да/нет
аладдиновский монитор отображает 15 LoginID. что с ними делать и как понять какой-чей - я не знаю.
-- всего доброго.
 olaf
Сообщение Слава Ср Янв 26, 2011 10:59
В колонке LoginID написаны Ip адреса подключенных пользователей. Скорее всего Вы увидите несколько одновременных подключений с одного IP. Внизу окна есть кнопка "delete entry". Если в колонке timeout стоит 0 - смело удаляйте.
 Слава
Сообщение olaf Ср Янв 26, 2011 11:18
Слава писал(а):В колонке LoginID написаны Ip адреса подключенных пользователей. Скорее всего Вы увидите несколько одновременных подключений с одного IP. Внизу окна есть кнопка "delete entry". Если в колонке timeout стоит 0 - смело удаляйте.
а... вот оно как хитро замаскировалось...
ну хорошо, а если ситуация, как на скрине?
там онлайн было 5 человек.
-- всего доброго.
 olaf
Сообщение Semenov Ср Янв 26, 2011 13:23
...заметно многократное повторение одних и тех же IP - предполагаю, что в Вашем случае имеют место проблемы со стабильностью сети или её настройками... возможно также "вредоносное" влияние какой-либо программы.
Налицо два кандидата для дальнейшей локализации "неисправности" (машины с адресами 172.18.2.152 и 172.18.2.47)...
Последний раз редактировалось Semenov Ср Янв 26, 2011 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Semenov Ср Янв 26, 2011 13:30
Слава писал(а):Если в колонке timeout стоит 0 - смело удаляйте.
...если таких записей нет - удаляйте с минимальным timeout-ом
Сообщение olaf Ср Янв 26, 2011 16:12
спасибо. таймаут на изучение возможных проблем и тестирование предложенных вариантов.
-- всего доброго.
 olaf
Сообщение Слава Ср Янв 26, 2011 17:05
каких-либо "вредоносных программ" обращавшихся к ключу от имени ПК smeta.ru не знаю, но по опыту могу предположить, что на компах с ip 172.18.2.152 и 172.18.2.47 сметчики запустили программу,
не увидев сразу окно с запросом логина и пароля, запустили еще несколько раз,
и секунд через 20, когда появилось окошко от первой запущенной копии программы, внесли свой логин/пароль и начали работать. Через некоторое время запустились следующие копии, которые занимают свободные лицензии.
Попросите сметчиков не кликать мышкой по ярлыку по 20 раз. :D
 Слава
Сообщение Semenov Чт Янв 27, 2011 10:36
Слава писал(а):каких-либо "вредоносных программ" обращавшихся к ключу от имени ПК smeta.ru не знаю
- имелись ввиду программы, "мешающие" поддерживать постоянное соединение с ключом, что вынуждает smetaru инициировать новые подключения...
Хотя в данном случае версия с несколькими запущенными экземплярами smetaru наиболее вероятна.
Сообщение olaf Чт Янв 27, 2011 12:09
А есть список возможных таких программ??
и, кстати, на этих же компах А0 работает абсолютно стабильно. сеть - та же. (это шпилька такая :wink: )
и наверное можно делать проверку запущенных экземпляров, не? :)
PS сметчикам про повторный запуск рассказал, жду повторения проблемы .... сейчас работают все десять (что уже радует...)
-- всего доброго.
 olaf
Сообщение Semenov Чт Янв 27, 2011 13:03
olaf писал(а):А есть список возможных таких программ??
логика рассуждений такова: если соединений много, то либо соединение устанавливается несколькими программами, либо восстанавливается при его нештатном разрыве, а разрыв может быть вызван либо аппаратными, либо программными средствами вследствие блокирования или потери пакетов по пути от программы к серверу ключа или обратно...
Отмечу еще, что в Вашем случае разница таймаутов от одного клиента также может дать почву для размышлений...
Сообщение olaf Чт Янв 27, 2011 15:05
ну в общем вот:
работала сметчица. комп предложил перезагрузить (ибо встал апдейт), она нажала "сейчас" соответственно, не закрыв смета.ру и всё остальное.
после перезагрузки попробовала ещё раз - не пускает.
на ключе вижу её ИП два раза. (это не один из двух вышеупомянутых ИП-ков. :) )
вероятнее всего вопрос решён, но ещё немного понаблюдаю...
-- всего доброго.
 olaf
