Письмо о замене к=0,94 на к=0,85
Re: Письмо о замене к=0,94 на к=0,85
Сообщение Наталья С. Ср Янв 19, 2011 10:07
ABK писал(а):загляните в 33 МДС, Приложение 8. ЕСН изменился, % в таблице так же должен измениться.
поэтому и отменяется коэффициент 0,94
а минрегоин говорит, что
Результаты наблюдений и анализ сметных затрат свидетельствует о значительном изменении структуры сметной стоимости строительно-монтажных работ с увеличением доли затрат по оплате труда рабочих по сравнению с базисным уровнем, учтенном в сметно-нормативной базе 2001 года.
и поэтому
В целях приведения нормативов накладных расходов в соответствие со сложившейся структурой прямых затрат строительно-монтажных работ и соблюдения единого методологического подхода по применению указанных нормативов при определении сметной стоимости строительства (капитального ремонта) в текущем уровне цен с 1 января 2011 года к нормативам накладных расходов, приведенных в приложении 4 к МДС 81-33.2004 и МДС 81-34.2004 применяется коэффициент 0,85.
Хотя, как я уже писала раньше
Наталья С. писал(а):Я понимаю,что "сложившаяся структура прямых затрат" имела бы значение, если бы начисление накладных и прибыли велось бы как в ц. 1984 года, т.е. от прямых затрат. Но ведь сейчас считаем от ФОТ - причем здесь структура прямых затрат, никак не могу понять!
Наталья
Наталья С.
Сообщение Mysyaka Ср Янв 19, 2011 12:23
Знаете, господа, а в итоге мы всё равно получили снижение стоимости "строительства", о котором так много говорили в прошлом году....
Mysyaka
Сообщение guronch Ср Янв 19, 2011 13:25
душат бизнес...на разного рода проекты нужны деньги...вот давайте уменьшим затраты и увеличим налоги...красиво...
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Ромарио Пн Янв 24, 2011 17:15
Все дружно становимся в очередь на индивидуальные (повышенные) индексы для расчета ЗП ! ! !
продвинутый чайник
 Ромарио
Репутация: −2 (?)
Сообщение jeffry_2 Вт Янв 25, 2011 11:50
Разяснение
Коэффициенты к НР и СП с 1 января 2011 года.doc
jeffry_2
Сообщение Z Вт Янв 25, 2011 12:20
jeffry_2 писал(а):Разяснение
- неофициальное ?
Просим автора на сцену !
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Anton Вт Янв 25, 2011 12:50
- неофициальное ?
я думаю что это официальное разъяснение местного РЦЦСа или экспертизы )))) Причем даже не официальное (все боятся официально оформить свое разумение по к-там до появления каких то разъяснений от ФЦЦС) а типа консультации: мы вот думаем что вот так вот надо считать и проверять будет вот также!!! а я уже вижу третий вариант такой вот таблицы причем исходный вариант походу один и тот же - в таблице 2 пропущены пункты 19, 22-26, 29-39!!! просто идет переработка данных исходной таблицы (кому интересно могу дать ссылку на первоисточник):wink:
хмм...странно....глянул в то что я назвал первоисточником.... в том году считали что монтаж оборудования - это все монтажные работы, а сейчас уже нет :D но табличка та же. только теперь в PDF формате... :wink:
 Anton
Сообщение Anton Вт Янв 25, 2011 12:56
а вот еще оттуда же:
Следует иметь в виду, что при выбранном базисно-индексном способе расчета новые справочники (с установленными коэффициентами 0,85 и 0,8) следует использовать только в тех случаях, когда применяются индексы по статьям затрат с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли в текущем уровне цен.
А единые индексы на СМР (учитывающие накладные расходы и сметную прибыль) как правило не требуют дополнительного применения к нормам накладных расходов и сметной прибыли коэффициентов 0,85 и 0,8 – поскольку эти коэффициенты будут учтены в дальнейшем.
однако! :wink:
 Anton
Сообщение alenka-r Чт Янв 27, 2011 16:52
Так кто-нибудь знает к каким ценам надо применять это письмо?
Если смета составлялась в ценах октября 2010 г и ,соответственно, Заказчик выделял деньги конкретно под эту смету,то нужно ли её пересчитывать?
Или же всё-таки надо дождаться выхода индексов пересчета на январь месяц (а это будет где-то в конце февраля) и тогда пересчитывать ?
Стоимость в январе явно будет выше...
alenka-r
Сообщение Наталья С. Пт Янв 28, 2011 10:48
вот разъяснение по применяемым коэффициентам центра мониторига СПб :http://cmec.spb.ru/
кстати неплохой сайт - в свободном доступе база ГОСЭТАЛОн для СПб
Наталья
Наталья С.
Сообщение Brigadir Ср Фев 02, 2011 14:55
ОАО "РЖД" выпустила свой внутренний циркуляр на эту тему.
ДЕПАРТАМЕНТ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА 27.01.20111 №95/ЦУКС
Каланчевская ул. 35, г. Москва, 107078
Тел.: (499) 262-64-07, факс: (499) 262-49-87
E-mai): sekr@centerrzd.ru, http://www.rzd.ru
О порядке применения письма
Минрегиона России
от 6 декабря 2010 г. № 41099-КК/08
при строительстве объектов ОАО «РЖД»
Департамент капитального строительства в связи с поступающими
запросами о порядке применения письма от 6 декабря 2010 г. № 41099-КК/08
Министерства регионального развития Российской Федерации о порядке
применения накладных расходов и сметной прибыли в строительстве с
1 января 2011 г. на объектах строительства, реконструкции, модернизации,
технического вооружения (далее - строительство) и капитального ремонта
объектов капитального строительства «ОАО «РЖД» (далее - капитальный
ремонт) сообщает:
В целях достоверного определения сметной стоимости строительства
(капитального ремонта) объектов ОАО «РЖД» с учетом коэффициентов к
нормативам накладных расходов и сметной прибыли, указанных в письме от
6 декабря 2010 г. № 41099-КК/08 Министерства регионального развития,
устанавливается следующий порядок определения сметной стоимости в
базисном и текущем уровне цен с 1 января 2011г.:
1. Порядок определения сметной стоимости проектируемых объектов
строительства (капитального ремонта):
1.1. Сметная стоимость строительства (капитального ремонта) вновь
проектируемых объектов ОАО «РЖД» с 1 января 2011 г. определяется:
- в текущем уровне цен с использованием индексов пересчета СМР по
видам работ или видам строительства (капитального ремонта), утвержденных
ОАО «РЖД» в установленном порядке, с учетом поправочных коэффициентов
к индексам пересчета СМР, согласно приложению № 1 к письму.
Коэффициенты 0,85 к накладным расходам и 0,8 к сметной прибыли при
определении текущей стоимости строительства (капитального ремонта) с
использованием индексов пересчета СМР не применяются, так как учтены
поправочными коэффициентами.
- в текущем уровне цен с использованием индексов пересчета по
элементам затрат (заработную плату, эксплуатацию машин и механизмов,
материальные ресурсы) с учетом:
к нормативам накладных расходов коэффициентов приведенных в
приложении № 2 к письму;
к нормативам сметной прибыли коэффициентов приведенных в
приложении № 3 к письму.
1.2. При определении сметной стоимости строительства (капитального
ремонта) вновь проектируемых объектов с 1 января 2011 г. не применяется:
- коэффициент 0,94 к нормативам накладных расходов в базисном
уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г., введенный письмом
Департамента капитального строительства от 15 марта 2005 г.
№ ЦУКС М-20/443 для объектов, финансируемых за счет средств
ОАО «РЖД»;
- коэффициент 0,94 к нормативам накладных расходов в текущем
уровне цен, введенный в действие письмом Росстроя от 31 января 2005 г.
№ ЮТ-260/06 для объектов, финансируемых с привлечением средств
федерального бюджета и других источников;
-коэффициент 0,7 к нормативам накладных расходов для
индивидуальных предпринимателей и организаций, применяющих
упрощенную систему налогообложения, п.4.7 МДС 81-33.2004 и п.3.7
МДС 81-34.2004 утрачивают силу.
1.3. Сметная документация стоимости строительства (капитального
ремонта), разработанная до 1 января 2011г. с применением коэффициента
0,94 к нормативам накладных расходов в базисных ценах на 1 января 2000 г. и
утвержденная в установленном порядке или находящаяся в стадии
прохождения экспертизы и утверждения, корректировке не подлежит.
Корректировка текущей стоимости строительных, монтажных, ремонтных и
пуско-наладочных работ, с учетом коэффициентов к нормативам накладных
расходов и сметной прибыли, осуществляется в текущем уровне цен при
формировании начальной (максимальной) цены договора (наряд-заказа) при
размещении заказа на выполнение строительных, монтажных, ремонтных и
пуско-наладочных работ или расчетах за выполненные работы.
П. Порядок расчетов за выполненные работы.
2.1. Расчеты за выполненные строительно-монтажные, ремонтно-
строительные, пуско-наладочные работы по ранее разработанной сметной
документации в базисном уровне цен на 1 января 2000 г. с применением
коэффициента 0,94 к нормативам накладных расходов осуществляются в
следующем порядке:
в случае, если цена договора подряда (наряд-заказа) на выполнение
строительно-монтажных, ремонтно-строительных, пуско-наладочных работ
является твердой и установлена в результате торгов, коэффициенты к
нормативам накладных расходов и сметной прибыли не применяются, расчеты
за выполненные работы производятся в ранее установленном условиями
договора порядке;
является открытой, при расчетах за выполненные работы в актах
выполненных работ формы КС-2:
в базисном уровне цен к нормативам накладных расходов сохраняется
К=0,94, учтенный сметной документацией,
в текущем уровне цен:
- с использованием индексов пересчета СМР по видам работ или видам
строительства (капитального ремонта), утвержденных ОАО «РЖД» в
установленном порядке, применяются поправочные коэффициенты к
индексам пересчета СМР, согласно приложению № 4 к письму.
поправочными коэффициентами;
-с использованием индексов пересчета по элементам затрат к
нормативам накладным расходов применяются коэффициенты, приведенные в
приложении № 2 к письму, к нормативам сметной прибыли - коэффициенты,
приведенные в приложении № 3 к письму.
2.2. Расчеты за выполненные строительные, монтажные, ремонтные и
пуско-наладочные работы по сметной документации, разработанной в
соответствии с условиями п. 1.1 и 1.2 настоящего письма, производятся в
соответствии с условиями заключенных договоров (наряд-заказов).
2.3. Расчеты за выполненные строительно-монтажные, ремонтно-
строительные, пуско-наладочные работы по объектам строительства
(капитального ремонта), финансируемых с привлечением средств
федерального бюджета по программе строительства олимпийских объектов и
развития г. Сочи, как горноклиматического курорта, производятся в порядке,
установленном для данных объектов.
Приложения: на 16 л. в 1 экз.
Начальник Департамента А.Б.Тихонов
 Brigadir
Сообщение dvoika Ср Фев 09, 2011 12:15
Люди добрые! А подскажите, пожалуйста, коэффициент 0.8 (к сметной прибыли)применяется на монтажные работы или нет? В этом письме очень криво расписали:
"При определении сметной стоимости строительства (капитального ремонта) в текущем уровне цен с 1 января 2011 года к нормативам сметной прибыли, приведенным в приложении I к письму Росстроя от 18.11.2004 АП-5536/06, применяется коэффициент 0,8, за исключением следующих видов строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ: свайные работы, опускные колодцы, бетонные и железобетонные монолитные и сборные конструкции в промышленном и жилищно-гражданском строительстве, тоннели и метрополитены, мосты и трубы, пусконаладочные работы."
Заказчик считает, что надо применять, так как стоит двоеточие!!!! что-то я не встречала "следующие...монтажные свайные работы или монтажные работы по опускным колодцам!" а из письма это вытекает!!!
В Мингерионе не могут правильно сформулировывать предложения, вот из этого и получается бред!
dvoika
Репутация: 5 (?)
Сообщение guronch Ср Фев 09, 2011 14:58
dvoika писал(а):Люди добрые! А подскажите, пожалуйста, коэффициент 0.8 (к сметной прибыли)применяется на монтажные работы или нет? В этом письме очень криво расписали:
а вы посмотрите приложение 1 и вычеркните те виды на которые не применяются...и увидете что на монтажные 0,8 применяется....
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение svetge Чт Мар 03, 2011 17:28
Вышло новое письмо Минрегиона №4391-КК/08 от 01.03.2011
Разъяснения якобы по письму №41099 от 06.12.2010г. - если честно опять в стиле: коэффициент такой-то применяется см.п. столетнего письма, а так то использовать см.опять п. посылается опять на другой документ . В общем прямо и четко написать не умеют.
svetge
Сообщение Anton Чт Мар 03, 2011 17:55
svetge писал(а):Вышло новое письмо Минрегиона №4391-КК/08 от 01.03.2011
это еще не все!!! окаывается это письмо неправильное, а правильное письмо № 3757-кк/08 от 21.02.2011 которое вывесили на минрегионе :wink: а ФЦЦС в очередной раз запутался в письмах, причем своих же :D
 Anton
