Проблема при выгрузке в Excel 2003
Сообщение gutagroup Пт Янв 14, 2011 14:46
Добрый день! Возникла проблема при выгрузке в MS Excel 2003. Возникает предупреждения: "Необходимо установить компонент Formula One 6.0. Класс не зарегистрирован."
Действия по устранению проблемы предложенные технической поддержкой:
1. Обновление патчем 5.1.0.24 - проблема не устранилась
2. Обновление шаблонов Excel путем скачавания с сайта и заменой - проблема не устранилась.
Данные о ПО и компьютере:
1. Smeta.ru
2. 5.1.0.24
3. MS Windows XP SP3
4. Pentium4/2Ghz/1Gb/
gutagroup
Re: Проблема при выгрузке в Excel 2003
Сообщение Mikle Пт Янв 14, 2011 15:19
Попробуйте зарегистрировать компонент вручную:
пуск-выполнить regsvr32.exe ttf16.ocx
Сообщение gutagroup Вт Фев 01, 2011 13:01
Собственно вот что показывает при регистрации компонента
gutagroup
Сообщение Mikle Вт Фев 01, 2011 15:07
А у Вас 32 битная или 64 битная операционная система?
Попробуйте поискать файл ttf16.ocx на диске С, по идее он должен лежать в C:\Windows\System32 (для 32-х разрядных систем).
Сообщение gutagroup Вт Фев 01, 2011 15:22
Да, данный файл есть как раз в директории system32. Но почему тогда он не регистрируется?
ОС 32-х битная.
gutagroup
Сообщение Mikle Вт Фев 01, 2011 15:46
Во-первых, запускать регистрацию компонента нужно с администраторскими правами.
Во-вторых, возможно не найден какой-то из модулей от которых зависит ttf16.ocx
Список зависимых модулей можно посмотреть, например в Total Commander по кнопке F3 на этом модуле получится примерно картинка как приведенная ниже. Если у Вас есть красные значки в этой картинке прикрепите ее к сообщению, чтобы понять каких модулей у Вас не хватает.
Сообщение Semenov Вт Фев 01, 2011 16:07
Mikle писал(а):пуск-выполнить regsvr32.exe ttf16.ocx
можно по-другому: пуск-выполнить %systemroot%\system32\regsvr32 %systemroot%\system32\ttf16.ocx
Сообщение gutagroup Пт Фев 04, 2011 16:47
Регистрация делалась с правами администратора, но все равно выскакивает данная ошибка.
А при попытке вывести информацию через total commander выскакивает сообщение:
gutagroup
Сообщение Timur Пн Фев 07, 2011 9:48
Возможно у вас битая библиотека...
Попробуйте так:
1. Распакуйте архив прикрепленный к сообщению
2. Замените файл в "C:\Windows\System32"
3. Попытайтесь еще раз зарегистрировать так: Пуск --> выполнить --> "regsvr32 ttf16.ocx" (без кавычек).
Сообщение expert69 Чт Дек 13, 2012 13:40
Возникла такая же проблема. Тимур, к вашему последнему сообщению нет прикрепленного файла. :(
Сообщение Timur Чт Дек 13, 2012 14:41
Для начала посмотрите свойства данного файла...и сравните с моим...Они одинаковые или отличны? Если отличны, то какая у вас операционная система и ее разрядность?
Сообщение expert69 Чт Дек 13, 2012 20:58
Тимур, я имел в виду у нашего клиента возникла. К сожалению клиент в области достаточно не близко, поэтому свойства не посмотреть. Стоял офис 2003, поставили 2007. Не помогло. Почитал данную тему, попробую со своего компа этот файл переслать, система 32 разрядная , XP.
Сообщение Timur Пт Дек 14, 2012 7:56
Проблема не офисная...
Для начала попробуйте заменить файл своим файлом "C:\Windows\System32\ttf16.ocx"
Затем надо зарегистрировать библиотеку так: Пуск --> выполнить --> "regsvr32 ttf16.ocx" (без кавычек и с правами администратора).
Должно помочь.
Сообщение expert69 Пт Дек 14, 2012 8:53
А если пользователь работает не под системной записью администратора, но права администратора на этой учетке есть, тогда можно зарег. библиотеку или надо перезайти под учеткой Администратор? Там Win XP стоит
Сообщение Timur Пт Дек 14, 2012 12:47
выполнить надо с админскими правами, а не администратором. Иначе система ничего не сделает.
