Требуется помощь с методикой расчета
Сообщение АкваМарин Пт Июн 18, 2010 12:22
Доброго всем дня! :)
Подскажите пожалуйста, уважаемые сметчики, нужно рассчитать стоимость работ по переводу конструкторских чертежей в электронный вид, т.е. есть проект, включающий чертежи деталей и конструкций на бумаге, а их надо перевести в автокад или что-то типа того.
Даже не знаю с чего начать, в СБЦ на разработку конструкторской документации, в перечне работ, я ничего не нашла :oops:
Всех благ!
АкваМарин
Re: Требуется помощь с методикой расчета
Сообщение Света Smeta Чт Ноя 25, 2010 20:12
Справочник базовых цен на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления разработан ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» Минземстроя России и ЗАО «ПромтрансНИИпроект».
Справочник рекомендуется к применению с 1 сентября 1998 года.
Света Smeta
Сообщение SW Вт Ноя 30, 2010 8:23
или в справочниках на проектные или изыскательские работы посмотрите расценки на комеральные работы-- тип работы однотипен. Например СБЦЦ5-51 (есть в Грант смете на проектные и изыскательские работы)
Таблица 51. Составление чертежей обмеров силового и осветительного электрооборудования Составление чертежей обмеров силового электрооборудования при количестве электродвигателей в здании: по тех части посмотрите какие коэффициенты применить, там всегда имеются понижающие-так как вы будете перечерчивать) а можете и не применять. Я так понимаю , что вам надо как-то оценить свой труд.
С уважением к коллегам, SW.
SW
Репутация: 5 (?)
