Как сделать ресурсную смету?
Сообщение bimmer85@list.ru Пн Ноя 15, 2010 18:01
Здравствуйте коллеги!
Подскажите пожалуйста, а лучше подробно объясните как сделать ресурсную смету? Знаю что она делается на основе базы ГЭСН, а не других. В базе ГЭСН есть все показатели: трудозатраты как людей так и машин, а так же их полный состав (машины имею ввиду), расходы мат-ла вспомогательного а так же основного (правда расход на основании проекта), но нет стоимости всего этого как в ФЕР. Так вот я не знаю как привязать стоимости к расценкам. Какими должны быть настройки в программе (программа у меня смета.ру)?
Если 1 словом, то никогда не делал ресурсные сметы.
Помогите пожалуйста. Заранее огромное спасибо!
 bimmer85@list.ru
Re: Как сделать ресурсную смету?
Сообщение Kir Пн Ноя 15, 2010 19:50
В параметрах объекта выберите калькуляционный режим расчета (учитывать в стоимости все ресурсы).
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Ноя 16, 2010 10:50
А не могли бы вы изображение с настройками вставить? Просто за неимением опыта, поставлю что то не то и буду думать что прав.
 bimmer85@list.ru
Сообщение Kir Вт Ноя 16, 2010 11:28
Все просто...
Параметры расчета сметы.
Работа со строками.
Поисковые маршруты.
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Ноя 16, 2010 11:53
Сделал я по этим настройкам смету, состоящую из 2-х расценок. только почему то материалы не учтенные расценкой не отображаются (скрыты в расценке), т.е. я не могу им поставить объем.
Посмотрите пожалуйста что это за лабуда у меня получилась. Не знаю я что в ней должно быть отображено :cry:
Ресурсная смета.xls
 bimmer85@list.ru
Сообщение Kir Вт Ноя 16, 2010 13:59
Да, в расценках могут быть неучтенные ресурсы с нулевыми нормами расхода и (или) ценами. Как и в случае расчета сметы базисно-индексным способом такие ресурсы подлежат замене или назначении им расхода и (или) цены. Отличие калькуляционного режима заключается в том, что ресурсы не выносятся в смету подчиненными строками. Замена производится либо в сметных ресурсах, либо в смете вызовом режима "Замена ресурсов". Выходная отчетная форма не обязательно должна быть "Ресурсной ведомостью".
Неучтенные ресурсы.
Открытие окна классификатора.
Окно классификатора в сметных ресурсах.
Открытие окна "Замены ресурсов".
Выбор "родственных" ресурсов по классификатору.
Рекурсия. Замена ресурса в "Замене ресурсов".
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Ноя 16, 2010 14:24
Да я догадался спасибо!
А стоимость всех ресурсов как учитывать?
 bimmer85@list.ru
Сообщение Kir Вт Ноя 16, 2010 14:33
bimmer85@list.ru писал(а):А стоимость всех ресурсов как учитывать?
Вопрос не понял...
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Ноя 16, 2010 14:56
Ну получается что ГЭСН дает полный состав всех необходимых ресурсов для выполнения работ: трудозатраты рабочих, трудозатраты машин (их марки), материальные ресурсы. В обыкновенной смете эти ресурсы все имеют цену + НР и СП. А в ресурсной как это происходит?
 bimmer85@list.ru
Сообщение Слава Вт Ноя 16, 2010 17:52
Набрали расценки в смете
Запустили режим "замена расурсов"
проставили текущие цены на ВСЕ ресурсы. При этом:
1) ОЗП можно расчитать по принятой в Вашей организации часовой ставке для рабочего например 4 разряда - пункт "рассчитать оплату труда), внести Показатель часовой оплаты и выбрать для него разряд, рассчитать , применить .
2) цены на ЭММ и мат можно проставить вручную (по прайсам) или выбрать каталог текущих цен (если приобретали) или из прайсов в формате программы (посмотрите здесь)
3) НР и СП проставятся в смете автоматически
В окне Лимитированных затрат просуммируйте ПЗ+НР+СП
 Слава
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Ноя 16, 2010 18:36
Вроде проставил стоимости ресурсов принятые нашей компанией, но вот только НР и СП не привязывается сама.. И по моему как то коряво выходит.. что то делаю не так.. Не могли бы Вы изображением показать?
 bimmer85@list.ru
Сообщение Слава Ср Ноя 17, 2010 12:18
НР и СП назначаются атоматически из типового расчета назначенного на объект, а у Вас из неназначенного сборника индексов
 Слава
Сообщение bimmer85@list.ru Ср Ноя 17, 2010 15:09
Да подцепились. Спасибо большое.
Насколько я понял, ресурсный метод дает возможность организации к нормативным показателям (ТЗР,ЭМ,МР...) привязывать свои стоимостные показатели.
Я все правильно понимаю? Если нет то поясните для чего нужен тогда ресурсный метод.
 bimmer85@list.ru
Сообщение Слава Чт Ноя 18, 2010 12:09
Правильно понимаете. Но не только к нормативным показателям, но и к своим
 Слава
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Ноя 18, 2010 12:35
Что вы имеете ввиду? То что вместо номативных показателей трудозатрат и свои можно применять, только обосновав всё это?
 bimmer85@list.ru
