Менеджер лицензий
Менеджер лицензий
Сообщение Коньяк Вт Окт 26, 2010 21:06
Здравствуйте. Возник вопрос, связанный с работой менеджера лицензий. Ситуация следующая. 5-я версия установлена на компьютере 1, сетевой ключ на компьютере 2, HL-сервер на компьютере 2. С помощью переменной HLS_IPADDR и указания IP-адреса путь к ключу указали. Если запускаем программу на компьютере 1, она находит ключ, программа запускается, но менеджер лицензий недоступен (см. прикрепление). С правами доступа вроде все нормально, брандмауэры отключены, компьютеры 1 и 2 пингуются, но результат отрицательный - менеджер лицензий недоступен. Ситуация новая и незнакомая. Что посоветуете сделать, чтобы проблему решить? Какая еще информация необходима для ответа?
Документ Microsoft Word.docx
Коньяк
 Коньяк
Re: Менеджер лицензий
Сообщение Mikle Ср Окт 27, 2010 7:49
На компьютере с установленным ключем должен быть установлен FireBird и запущены службы FireBird. В файле
c:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\aliases.conf должен быть прописан алиас к БД лицензий (строка вида fsts_bdl_connection = f:\stroysoft\licserver\base\licserv.ssd при этом файл f:\stroysoft\licserver\base\licserv.ssd должен реально существовать по указанному пути). Все вышеперечисленное устанавливается и настраивается инсталлятором, если в дереве компонентов установлена галочка на "Сервер лицензий".
Если не помогло, то проверьте еще раз стандартные и сторонние брандмауэры, должны быть открыты порты TCP 3050 и UDP 3047
P.S. Большая просьба: по возможности не присылайте вложения в формате .docx - не у всех установлена эта версия офиса, а ставить что-либо бесплатное только для того чтобы сообщение просмотреть не всегда есть время. Форум поддерживает графические вложения, которые сразу же отображаются на странице без необходимости загрузки дополнительных программ.
