капитальный ремонт или реконструкция?
Сообщение NaTasha Чт Окт 21, 2010 9:03
Наша организация будет выполнять в РММ работы по демонтажу существующей системы вентиляции и монтажу новой. Заказчик настаивает что это капремонт и нужно применить К= 0,5. а нам хотелось бы доказать что это реконструкция и применить К=1,2. Эти два определения довольно расплывчаты, но я думаю, что если мы заменяем полностью всю систему, то это реконструкция?
NaTasha
Re: капитальный ремонт или реконструкция?
Сообщение Слава Чт Окт 21, 2010 9:26
согласно МДС 81-35. 2004
3.4. При реконструкции (переустройстве) существующих цехов предприятия и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, как правило, без расширения имеющихся зданий и сооружений основного назначения, связанного с совершенствованием производства и повышением его технико- экономического уровня и осуществляемого по комплексному проекту на модернизацию предприятия в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции, в основном без увеличения численности работающих при одновременном улучшении условий их труда и охраны окружающей среды могут осуществляться следующие мероприятия:
расширение отдельных здании и сооружений основного, подсобного и обслуживающего назначения в случаях, когда новое высокопроизводительное и более совершенное по техническим показателям оборудование не может быть размещено в существующих зданиях;
строительство новых и расширение существующих цехов и объектов подсобного и обслуживающего назначения;
строительство на территории действующего предприятия новых зданий и сооружений того же назначения взамен ликвидируемых, дальнейшая эксплуатация которых по техническим и экономическим условиям признана нецелесообразной.
3.8. К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или целых конструкций, деталей и инженерно- технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели.
К капитальному ремонту наружных инженерных коммуникаций и объектов благоустройства относятся работы по ремонту сетей водопровода, канализации, теплогазоснабжения и электроснабжения, озеленению дворовых территорий, ремонту дорожек, проездов и тротуаров и т. д.
я бы отнес к капитальному ремонту
 Слава
Сообщение Andr. Чт Окт 21, 2010 10:07
...Порядок финансирования, планирования и определение стоимости реконструкции и капитального ремонта
существенно различается.
Реконструкция осуществляется за счёт капитальных вложений, источником которых являются в основном
собственные средства предприятий, образуемые за счёт амортизационных отчислений и чистой прибыли;
иногда возможно выделение бюджетных средств.
Капитальный ремонт финансируется из текущих (оборотных) средств предприятий и организаций –
собственников зданий и сооружений. Затраты на капитальный ремонт списываются на себестоимость
продукции (работ, услуг).
Если под названием проекта «Капитальный ремонт» осуществляются реконструктивные мероприятия, то
налоговые органы, обнаружив это при проверках, считают фактом сокрытия прибыли от налогообложения и
применяют штрафные санкции к заказчикам.
Поэтому проекты следует проверять на соответствие изменению параметров объектов.
При реконструкции могут измениться профиль деятельности предприятия, объемы производства,
номенклатура продукции, назначение зданий, их объемы и площади, вместимость, пропускная способность
и т.д....Консультации МЦЦС 08.2007-02.2009
 Andr.
Сообщение cvc Вт Ноя 02, 2010 11:51
NaTasha писал(а):Наша организация будет выполнять в РММ работы по демонтажу существующей системы вентиляции и монтажу новой. Заказчик настаивает что это капремонт и нужно применить К= 0,5. а нам хотелось бы доказать что это реконструкция и применить К=1,2. Эти два определения довольно расплывчаты, но я думаю, что если мы заменяем полностью всю систему, то это реконструкция?
Если Вы докажете, что новая система вентиляции отличается по многим параметрам от старой, т.е. она более функциональна, что она отличается по габаритам , по техническим и физическим параметрам - вполне можно доказать, что это реконструкция, а не капитальный ремонт. Внимательнее изучите пункт 3.4 МДС 81-35.2004
cvc
