Можно ли восстановить старую базу данных?
Сообщение Work_hard Пт Авг 27, 2010 15:36
Сегодня понадобилось установить новую версию(6.1.0.1) Сметы.ру на один из компьютеров,на котором уже стояла предыдущая(5...). Старая версия программы в процессе установки была удалена,возможно ли как-то восстановить старую базу данных и подцепить ее к новой версии?
 Work_hard
Re: Можно ли восстановить старую базу данных?
Сообщение Mikle Пт Авг 27, 2010 22:33
Work_hard писал(а):Старая версия программы в процессе установки была удалена
Каким образом? Если Вы выбрали при инсталяции ветку "Обновить", то старая база не удаляется, а поднимается скриптами до новой версии. Если Вы выбрали "Удалить" с последующей установкой новой версии, то скорее всего судьба старой базы печальна - она была удалена при инсталяции и последующая установка новой версии (если она ставилась на тот же диск) оставляет весьма призрачную надежду на ее восстановление.
Если же сам файл базы (Servrer\DataSd.ssd) остался, то поднять его до нужной версии можно утилитой мониторинга баз данных.
Сообщение Work_hard Вс Авг 29, 2010 18:56
К сожалению, было выбрано удалить( Установлена программа была на другой диск,так что попытаюсь восстановить базу специальными программами. И еще один вопрос, возможно ли конвертирование из Excel в Smetu?Заранее спасибо.
 Work_hard
Сообщение Mikle Пн Авг 30, 2010 7:09
Work_hard писал(а):И еще один вопрос, возможно ли конвертирование из Excel в Smetu
Стандартных средств не существует, но если мне память не изменяет где-то на форуме проскакивала самописная утилита для этого дела. Сам не пробовал, так что о качестве перевода судить не могу.
