Коэффициент на ремонтные работы 1,15 и 1,25
Сообщение Mjey Чт Апр 29, 2010 8:48
Подскажите, пожалуйста. Составляю смету на ремонт помещения. Применяю расценки по строительным работам (ФЕР-2001) с понижающими НР и СП (в программе автоматически ставятся, при рем.работах) и применяю коэф. 1,15 и 1,25. А если я делаю демонтаж конструкций по строительным расценкам с понижающим коэф. на демонтаж, можно ли применять коэф. 1,15 и 1,25? Мне, заказчик сказал что нельзя. Но, ведь, НР и СП стоит как для ремонтых работ. Ведь для этого и применяются 1,25 и 1,15. Может есть какое нибуть письмо или документ, как при демонтажных работах применять коэф. 1,15 и 1,25?
Mjey
Re: Коэффициент на ремонтные работы 1,15 и 1,25
Сообщение Наталья С. Чт Апр 29, 2010 10:34
Сайт ФЦЦС
Главная / Вопросы-Ответы / 04. Накладные расходы и сметная прибыль
[22.08.2007]
Вопрос: Необходимость применения коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени на эксплуатацию машин для учета в сметах влияния условий производства работ, приведенных в приложении № 1 к МДС 81-35.2004, должна быть обоснована проектом организации строительства или проектом производства работ, согласованным с заказчиком.
Просим объяснить, как правильно в ФЕРах считать общестроительные, работы взятые в расценках на новое строительство, применяемые на реставрации культурно-исторического наследия. Какие начисления делаются на накладные расходы и сметную прибыль:
- в ремонтных работах 0,9-НР и СП и коэф.-1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих К-1,25 к затратам на эксплуатацию машин.
- на новое строительство с К-0,94 на HP и СП и нужно ли применять коэф.-1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих К -1,25 к затратам на эксплуатацию машин.
Ответ: При определении сметной стоимости общестроительных работ с использованием ФЕР-2001 (новое строительство, капитальный ремонт) на объектах реставрации культурно-исторического наследия к нормативам накладных расходов применяется коэффициент 0,94, учитывающий снижение с 01.01.2005 максимальной ставки единого социального налога.
Кроме того, при выполнении ремонтных работ в жилых и общественных зданиях с использованием сборников ФЕР-2001 нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9.
Указанный коэффициент не применяется при капитальном ремонте наружных инженерных сетей, улиц, дорог, мостов и путепроводов, а также по монтажным и пусконаладочным работам (ФЕРм-2001, ФЕРп-2001).
При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, с использованием ФЕР-2001, нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85.
В соответствии с п. 4.7 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин.
Указанные коэффициенты не применяются к нормам сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», на работы по демонтажу конструкций, а также к сборникам на монтажные и пусконаладочные работы ГЭСНм и ГЭСНп.
Наталья
Наталья С.
Сообщение Lar9808 Вт Авг 24, 2010 15:34
уважаемые коллеги , очень срочно надо расценить работы по пайке пластин твердых сплавов на сталь Подскажите на какие сборники можно опереться
Lar9808
