как посмотреть стоимость сметы не выходя в ехсель
Сообщение дмитрий1000 Ср Июл 21, 2010 9:59
как посмотреть текущую стоимость сметы не выходя в ехсель
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
Re: как посмотреть стоимость сметы не выходя в ехсель
Сообщение Никеров Александр Ср Июл 21, 2010 10:20
дмитрий1000 писал(а):как посмотреть текущую стоимость сметы не выходя в ехсель
в лимитированных
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение дмитрий1000 Ср Июл 21, 2010 11:24
В лимитированных нет цифры стоимости сметы , надо складывать НР,СП и ПЗ и т.д. А можно просто посмотреть стоимость сметы, которая вверху в ехселе будет стоять.
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
Сообщение дмитрий1000 Ср Июл 21, 2010 11:28
Как рисунок вставить в сообщение
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
Сообщение дмитрий1000 Ср Июл 21, 2010 11:31
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
Сообщение Никеров Александр Ср Июл 21, 2010 11:31
дмитрий1000 писал(а):В лимитированных нет цифры стоимости сметы , надо складывать НР,СП и ПЗ и т.д. А можно просто посмотреть стоимость сметы, которая вверху в ехселе будет стоять.
Как правило цифра, "которая вверху в ехселе будет стоять" складывается из многих составляющих (не только ПЗ, НР и СП, а исчо накрутки, да и НДС не забыть). Сама программа не поймет как её посчитать.
Для этого делаем итог в лимитированных и получаем цифру.
 Никеров Александр
Сообщение дмитрий1000 Ср Июл 21, 2010 11:32
[img]Что-то с программой.GIF/img]
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
Сообщение дмитрий1000 Ср Июл 21, 2010 11:33
Да без накруток и НДС при подгонке сметы под число как посмотреть сколько она насчитала??? Просто порядок цифр, чтобы не уходить в ехсель и назад.???
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
Сообщение дмитрий1000 Чт Июл 22, 2010 8:15
Что делать
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
Сообщение MikeMike Чт Июл 22, 2010 10:56
дмитрий1000 писал(а):Да без накруток и НДС при подгонке сметы под число как посмотреть сколько она насчитала??? Просто порядок цифр, чтобы не уходить в ехсель и назад.???
В лимитированных затратах идем в самый низ, там где цифры по всему объекту, добавляем 3 новых строки, в первой считаем Итого, во второй НДС, в третей - итого с НДС. Это будут цифры с точностью до копейки.
 MikeMike
Сообщение Kir Чт Июл 22, 2010 13:20
дмитрий1000 писал(а):Что делать
В который раз напоминаю, что экстрасенсорный блок, в частности телепатический, находится на техническом обслуживании и в данный момент не представляется возможным дать лаконичный ответ на столь лаконичный вопрос. Поэтому, убедительная просьба, опишите последовательность действий приводящих к ошибке, для начала. 8)
Сообщение дмитрий1000 Пн Авг 02, 2010 8:44
MikeMike спасибо!
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
