ФЕР редакция 2009г.
ФЕР редакция 2009г.
Сообщение Dmitry_S Ср Июл 07, 2010 11:15
Нормативная база ФЕР-2001 в редакции 2009г.
В расценке 46-03-011-2 видимо нужна запятая в значении ЗПМ (59,56).
 Dmitry_S
Re: ФЕР редакция 2009г.
Сообщение Brigadir Пн Июл 12, 2010 11:49
Новую нормативную базу можно где-нибудь увидеть в "бумажном"/электронном виде? Чтобы вручную вносить расценки. От заказчика поступают сметы с повышающими коэффициентами и приходится вручную высчитывать, на те позиции которые не совпадают.
Почему перед расценкой нет соответствующего обозначения к какой базе она относится (ФЕР, ТЕР, ФЕР 2009, ) ? И будет ли оно в будущем?. В ПК РИК там всё четко, если ФЕР 2009 то перед обозначением буква Е (например Е17-01-003-1). Именно данные этой расценки сейчас и нужны.
 Brigadir
Сообщение Dmitry_S Пн Июл 12, 2010 16:24
Brigadir писал(а):Новую нормативную базу можно где-нибудь увидеть в "бумажном"/электронном виде? Чтобы вручную вносить расценки. От заказчика поступают сметы с повышающими коэффициентами и приходится вручную высчитывать, на те позиции которые не совпадают.
Печатный вариант в Москве распространяют несколько организаций, их можно найти в интернете, в Саратове, если честно, не знаю. Отсканированный вариант где-то встречал в интернете, если не ошибаюсь, то чуть ли не на Минрегионе. Не совсем понятно, что за повышающие коэффициенты, которые приходится высчитывать вручную Вы имеете ввиду и как к ним относится печатный вариант сборников?
Brigadir писал(а):Почему перед расценкой нет соответствующего обозначения к какой базе она относится (ФЕР, ТЕР, ФЕР 2009, ) ?
При выводе сметы в Excel из Smeta.ru попробуйте поставить галку альтернативное обоснование.
Brigadir писал(а):В ПК РИК там всё четко, если ФЕР 2009 то перед обозначением буква Е (например Е17-01-003-1). Именно данные этой расценки сейчас и нужны.
А Вы не помните где сказано, что перед расценкой ФЕР-2009 обязательно должна стоять буква Е?
ФЕР-2009 17-01-003-1 "Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным" ОЗП = 234,33, ЭММ = 44,39, в т.ч. ЗПМ = 3,71, МР = 3423,53
 Dmitry_S
