Проблема
Проблема
Сообщение gertun Вт Дек 22, 2009 20:00
Программа - Smeta.ru
Версия - 5.0
Проблема следующая... случайно была удалена программа Firebird, после повторной установки (пробовал даже с диска обновить Smeta.ru, не помогло) и запуска Сметы выходит ошибка
"Ошибка при работе с базой данных.
Дополнительная информация об ошибке:
GDSCODE = 335544472.
Исключительная ситуация EIBInterBaseError в модуле SmetaRu.exe
Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login"
Вопрос: Что и как нужно сделать, чтобы запустилась Smeta.ru?
 gertun
Re: Проблема
Сообщение Mikle Ср Дек 23, 2009 8:50
Проблема в том, что в FireBird не прописан пользователь, под которым работает СтройОфис. Лучше всего это сделать, конечно , инсталлятором, так как кроме пользователя для корректной работы нужны еще пользовательские библиотеки (UDF FireBird), которые так-же могли быть удалены при удалении FireBird. В общих чертах алгоритм Ваших действий должен быть примерно таким:
1. Копируем базу данных (файл ..\StroySoft\Server\Base\datasd.ssd) с наработками в безопасное место.
Важно: Перед копированием файла с базой убедитесь, что с ней никто не работает (закрыты все копии программы, не производится резервирование программой мониторинга БД). В идеале перед копированием лучше всего остановить службу FirebirdGuardianDefaultInstance (она автоматически остановит основной сервис FireBird: FirebirdServerDefaultInstance)
2. Копируем в безопасное место подключенные лицензии (каталог ..\StroySoft\Smeta.ru\Client\LIC)
3. Запускаем инсталлятор СтройОфис и выбираем "Удалить"
4. Удаляем FireBird средствами операционной системы (через панель управления -> Установка и удаление программ)
5. Запускаем инсталлятор СтройОфис и устанавливаем программу
6. Заменяем базу данных и каталог лицензий сохраненными в п.п. 1 и 2 файлами
7. Обновляем программу и базу последним для используемой Вами версией патчем
Re: Проблема
Сообщение gertun Ср Дек 23, 2009 11:45
Спасибо за подробный ответ! Всё получилось.
 gertun
Re: Проблема
Сообщение Игга Вт Июн 08, 2010 13:08
прошу прощения, а можно как то иначе? потому что у меня проблема возника после установки Супер Окна 2006 ... боюсь после переустановки firebird у меня окна работать перестанут =\
 Игга
Re: Проблема
Сообщение Akina Пн Июн 21, 2010 17:51
Формально (да что формально - реально) можно... у меня, правда, выделенный сервер, но тоже пришлось решать проблему сосуществования на нём нескольких разных приложений, использующих Firebird.
Я пошёл по пути установки нескольких (точнее, трёх) независимых инстансов Firebird (соответственно каждый оттюнингован под своё приложение, более того, они стоЯт в разных типах). Это требует ручной работы (правка реестра) и крайней осмотрительности при обновлении версий (инсталлер безусловно, без вариантов, ставит ещё один инстанс, и плевать ему на всё). К тому же процесс не до конца вылизан (признаться, мне просто лень), но базовое описание этого процесса есть, а возможные проблемы плавают "на поверхности".
Свою методику я отсылал в техподдержку Стройсофт - правда, отзыва не получил. Было бы лучше, если бы они её проверили, доработали и выложили (и поддерживали), но в крайнем случае могу дать её "as is" - тогда запрос в PM.
 Akina
Re: Проблема
Сообщение Игга Пн Июн 21, 2010 19:28
переустановка помогла, вроде все работает, а вообще методика интересна на будущее не поделитесь на email?
 Игга
