Ширина траншеи для монтажа кабеля
Сообщение igalpo Ср Апр 14, 2010 12:13
Всем доброго дня! Уважаемые коллеги, подскажите, регламентируется ли чем-то ширина траншеи для землных работ вручную для прокладки кабеля системы электроснабжения, связи, автоматизации? У нас в основном капитальный ремонт на площадке ГРС, все в коммуникациях, патрубках торчащих из земли, горловинах подземных емкостей, То есть механизированно копать нельзя, все вручную, Проектировщики закладывают в ВОР ширину траншеи 100, 200 мм при глубине 900. ссылаются на то что такая траншея есть в сборнике типовых проектов, но ведь нереально прокопать такую траншею вручную
Удачи в делах и творческих упехов!
igalpo
Re: Ширина траншеи для монтажа кабеля
Сообщение ABK Чт Апр 15, 2010 1:55
igalpo писал(а):ссылаются на то что такая траншея есть в сборнике типовых проектов
Пусть укажут номер типового. Посмотрю. Со своей стороны советую обратиться к листу 13 типового А5-92 (прокладка кабеля в траншее). Там в таблице все указано. В зависимости от глубины и количества кабелей. Для одного кабеля при глубине 900 по данной таблице минимум ширина по дну траншеи 300 мм.
igalpo писал(а):100, 200 мм
Сильно смахивает на допустимое расстояние между кабелями. Согласно ПУЭ. К тому же ширины 100 мм в природе быть не может. Кабель положено защитить кирпичом, который укладывается поперек. его длина 250 мм. :D Если же по условиям прокладки есть возможность защитить кабель сигнальной лентой, то ее ширина 150 мм. Проектировщики это должны знать. Пусть ответят, как в траншею шириной 100 мм засунуть кирпич (хотя бы вдоль) шириной 125 мм.
Сообщение Эльга Кан Ср Июл 14, 2010 11:03
Старая таблица размеров траншей
Эльга Кан
