какую базу или сборник брать?
Сообщение Даша Пт Мар 12, 2010 12:36
Здравствуйте. подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос: начальство поставило задачу: необходимо составить смету скажем так на самом начальном этапе по водоснабжению(известны только в общем протяженность сетей,какие примерно будут объекты там и т.д.),т.е. конкретики чтоб составить обычную смету нет. вопрос такой: какими сборниками необходимо пользоваться в данном случае?брать укрупненные показатели или как поступить,чтоб было правильно?
Даша
Re: какую базу или сборник брать?
Сообщение Никеров Александр Пт Мар 12, 2010 13:29
Даша писал(а):Здравствуйте. подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос: начальство поставило задачу: необходимо составить смету скажем так на самом начальном этапе по водоснабжению(известны только в общем протяженность сетей,какие примерно будут объекты там и т.д.),т.е. конкретики чтоб составить обычную смету нет. вопрос такой: какими сборниками необходимо пользоваться в данном случае?брать укрупненные показатели или как поступить,чтоб было правильно?
Возьмите РСС-2010
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Даша Пт Мар 12, 2010 14:04
а я вот читала что вышел сборник "Укрупненные показатели базисной стоимости строительства по объетам-аналогам (УПБС-2001)" может их брать или лучше рсс?
Даша
Сообщение Никеров Александр Пт Мар 12, 2010 14:31
Даша писал(а):а я вот читала что вышел сборник "Укрупненные показатели базисной стоимости строительства по объетам-аналогам (УПБС-2001)" может их брать или лучше рсс?
УПБС - базисные цены
РСС - текущие
Да и разработчики разные, да и начинка тоже.
Что лучше брать?
Лучше посмотрите и то и то, А потом уж решите исходя из соображений полезности в решении поставленной Вам задачи.
 Никеров Александр
Сообщение Даша Пт Мар 12, 2010 14:42
ясно,спасибо :) а эти сборники надо покупать или можно их скачать откуда то?
Даша
Сообщение Никеров Александр Пт Мар 12, 2010 14:53
Даша писал(а):ясно,спасибо :) а эти сборники надо покупать или можно их скачать откуда то?
Старые УПБС где-то в сети встречал..
А так, конечно покупать.
Или на форуме спросить, может кто и отсканирует... . Ноя этого не говорил, потому что так делать нельзя :)
 Никеров Александр
Сообщение aivt Сб Мар 13, 2010 19:51
Правильно будет валить от такого начальства и поскорее :D
 aivt
Сообщение ABK Вс Мар 14, 2010 1:56
aivt писал(а):Правильно будет валить от такого начальства и поскорее
Да нет, неправильно. На предпроектной и на стадии П смета только так и может быть составлена. По укрупненке или по аналогам. Вот и самого жизнь заставила базу аналогов объектов энергетики сделать. Чтобы на ранних стадиях можно было прикинуть стоимость строительства подстанции, ВЛ или КЛ. С тендерных площадок состоявшиеся конкурсы собираю. И обрабатываю. Кстати, тепловые сети в эту базу также входят.
Сообщение aivt Вс Мар 14, 2010 15:19
Когда сам ранее просчитывал аналоги и знаешь, что там внутри этой укрупненной стоимости заложено, то есть хоть какая нибудь уверенность в правильности расчетов. Многие сметчики могут сходу сказать сколько будет стоить панельный 9-ти этажный дом на 4 подьезда, так как они десятки точно таких же домов до этого просчитали с использованием проекта и смет.
Но когда Вам предлагают взять стоимость с потолка или из РСС или из укрупненных показателей рассчитанных ФЦЦС, то доверять таким расчетам я не могу и ни кому не советую. А кто будет нести ответственность за результат расчета выполненного таким образом? Естественно не руководитель и не разработчик укрупненных показателей, а сметчик, который по глупости подписался выполнить расчеты не имея собственных наработок сделаных ранее на аналогичных объектах.
 aivt
