Вопрос по сетевой Смете ру 6 версии
Сообщение an76 Чт Янв 14, 2010 13:57
У нас сетевая Смете ру 6 версии. База и ключ находятся на сервере.
Можно ускорить работу программы если базы перенести на локальные компьютеры (локальная установка программы), а сетевой ключ оставить на сервере ? И возможен ли такой вариант в принципе?
 an76
Re: Вопрос по сетевой Смете ру 6 версии
Сообщение Никеров Александр Чт Янв 14, 2010 14:51
an76 писал(а):У нас сетевая Смете ру 6 версии. База и ключ находятся на сервере.
Вариант возможен
Насчет ускорения... Если у вас сервер - это СЕРВЕР, а не один из локальных компьютеров, то скорее всего только хуже сделаете.
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение an76 Чт Янв 14, 2010 15:47
Сервер наверное вычисляет быстрее, хотя на нем 1С висит, тут ведь еще потери скорости из-за передачи данных по сетке
 an76
Сообщение Никеров Александр Чт Янв 14, 2010 16:38
an76 писал(а):Сервер наверное вычисляет быстрее, хотя на нем 1С висит, тут ведь еще потери скорости из-за передачи данных по сетке
установите и так и так - проверьте как работает.
лучший вариант оставьте.
 Никеров Александр
Сообщение Шуруп Чт Янв 14, 2010 18:46
an76 писал(а):Можно ускорить работу программы ...
А точно заторможенность программы является результатом сетевой организации? Есть масса возможностей ускорения работы и без изменения архитектуры хранения данных. К примеру проверьте, не включен ли у вас автопересчет итогов, если да, то при большом количестве сметных строк, малейшее изменение сметы будет инициировать серьезный мыслительный процесс и как следствие нереальные тормоза.
Просто раскидав базу по локальным машинам лишитесь огромного преимущества единого хранилища данных. Если ставить на весы единую базу данных и необходимость апгрейдить сетевое оборудование ... я бы пошел на небольшие траты и улучшил показатели сети.
Сообщение an76 Пт Янв 15, 2010 9:01
А что еще можно сделать, кроме отключения автопересчета итогов для ускорения работы? А то сметы достаточно долго открываются.
 an76
Сообщение Kir Пт Янв 15, 2010 9:42
Проверьте базу, сделайте ей ремонт. В поставку входит программа "Мониторинга баз данных".
Сообщение Шуруп Пт Янв 15, 2010 15:28
an76 писал(а):А что еще можно сделать, для ускорения работы?
Не заниматься самолечением и доверить обслуживание программы профессионалам. :oops:
Сообщение svetge Пт Фев 05, 2010 16:28
Обновили программу до 6-й версии, хоть и ключ сетевой, но стоит локально на ПК.
После обновления - ну очень медленно - до 2-х мин. - ищет расценку, или вставляет, сама смета открывается тоже несколько минут. По телефону горячей линии ответили что мала память оперативная. До обновления с тем же кол-вом объектов летала программа, такого не было (оперативная память 2Гб). Может что-то неправильно установили?
И в дополнение вопрос - окно с поправками какое-то урезанное, как его поправить?
для сметы ру.doc
svetge
Сообщение Никеров Александр Пт Фев 05, 2010 16:58
svetge писал(а):Добрый день!
Традиционный вопрос: "Сами обновление ставили?"
Попробуйте сделать ремонт базы данных = должно помочь
 Никеров Александр
Сообщение svetge Пт Фев 05, 2010 17:07
Сама не ставила, ставил с.администратор.
Что такое "ремонт базы данных"?
svetge
Сообщение Никеров Александр Пт Фев 05, 2010 17:29
svetge писал(а):Сама не ставила, ставил с.администратор.
да же и не знаю как Вам ответить.
скорее всего "ремонт базы данных" - это операция по ремонту базы данных.
Доступна из программы IB_Backup.
Только не надо спрашивать: "Что такое IB_Backup?"
А если серьёзно. Надо подойти к системному администратору и спросить ПОЧЕМУ СМЕТЧИКИ НЕ ЛЮБЯТ ПЕРЕУСТАНАВЛИВАТЬ Windows, СТАВИТЬ АНТИВИРУСЫ и заниматься другой работой системного администратора. Так зачем он ставит то, что не умеет ставить? Каждый должен заниматься своим делом!
Позвоните на ЛК, или его попросите сделать это.
 Никеров Александр
Сообщение svetge Пт Фев 05, 2010 17:49
Никеров Александр, Вы очень хорошо ответили, честно.
Но у меня точка зрения, что сапоги ваять должен сапожник. Да, сметчик должен знать как устанавливается программа и прочие дополнения к ней. Но! Есть понятие каких-то ньюансов, и специфики , типа комп в сети и в соответствии с политикой организации - самостоятельно ни чего не устанавливается, да и не могу я физически знать ВСЕ еще по программированию и установкам различных ПО - и при этом свободно владеть всеми ньюансами и тонкостями собственной специальности (не путайте сметчика-после одно-месячных курсов и инженера-сметчика)
Поэтому как понимаю есть здесь ветка для вопросов - задала.
Что такое ремонт базы - буду искать - поиском
Вторая часть моего вопроса, осталась без ответа
svetge
Сообщение Никеров Александр Пт Фев 05, 2010 18:01
svetge писал(а):Никеров Александр, Вы очень хорошо ответили, честно.
Вы меня не правильно поняли.
Я имел ввиду что Вам и не надо это знать.
Вы - сметчик, у Вас должен быть первоклассный инструмент для работы - Smeta.ru. Он у Вас есть!
Осталось убедить руководства, что первоклассный инструмент должны обслуживать специально обученные специалисты.
А если хотите сделать ремонт самостоятельно, то
делаем резервную копию базы данных
Открываем программу "Мониторинг базы данных" (как обычно - пуск - программы - Стройофис -)
Справо внизу кнопка "ремонт базы данных".
Надеюсь смог помочь
 Никеров Александр
Сообщение Kir Пт Фев 05, 2010 21:14
svetge писал(а):...И в дополнение вопрос - окно с поправками какое-то урезанное, как его поправить?
Обратите внимание на настройки отображения. Вызовите контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши) рабочего стола. Далее "Свойства" и смотрите на скрины. Должно быть именно так.
