Сообщение contragent SRU Вт Дек 08, 2009 0:02
А, вот, еще, в догонку: хорошо бы устранить дублирование найденных позиций в режиме поиска.
Когда кончится работа из плана, я еще скажу что улучшить. :wink:
contragent SRU
Re:
Сообщение 4zz Вт Дек 08, 2009 16:22
Itoad писал(а):
На мой взгляд такой способ поиска расценки в некоторых случаях гораздо эффективней и легче, чем набирать наименование или искать подходящую так
А в Smeta.ru тоже есть такая функция :) Называется оглавление.
Да, но вот работает оно не очень-правая часть должна листаться ТОЛЬКО в пределах выбранного в левой части пункта, а не по всему сборнику.
 4zz
Сообщение Kir Вт Дек 08, 2009 17:15
Если пользоваться Вашей терминологией. В левой части пункта, нажата кнопочка с изображением раскрытой книги. Это не что иное как: "Отображать в сборнике только нормативы, относящиеся к пункту оглавления".
Сообщение 4zz Ср Дек 09, 2009 15:18
Kir писал(а):Если пользоваться Вашей терминологией. В левой части пункта, нажата кнопочка с изображением раскрытой книги. Это не что иное как: "Отображать в сборнике только нормативы, относящиеся к пункту оглавления".
Извиняюсь,разобрался,но!
все это занимает много места на экране,а для просмотра и поиска нам нужен максимум площади,поэтому оглавление нужно совместить со структурой,если надо могу сбросить скин с нечто подобным.
Mikle: Скрин выкладывайте конечно. Обратите внимание, что ширину оглавления и менеджера можно уменьшить освобождая максимум места для просмотра сборника.
Еще!
В смете не хватает наглядности - напротив сметы (и объекта) должны стоять итоговые стоимости,которые видно ДО открытия сметы в параметрах,или в новой вкладке,но надо,помогает при поиске и т.д.
Mikle: Уже есть в плане работ
Еще нужна возможность просмотра сметы без открытия,например дополнительная вкладка "Просмотр" рядом с параметрами,без возможности корректировки,просто просмотр, ну или еще лучше- с возможностью копировать в буфер обмена различные строки.
Mikle: Мысль интересная, обсудим и скорее всего занесем в план работ
Нужна возможность исключать и включать из расчета разные строки.
Mikle: Пока необходимость представляется сомнительной. Чтобы исключить строку из расчета можно проставить ей нулевой объем. Можно реализовать и более удобные механизмы, но хотелось бы обоснование необходимости такого режима (кому, как часто и для чего нужно).
 4zz
Сообщение ABK Ср Дек 09, 2009 16:44
4zz писал(а):Mikle: Пока необходимость представляется сомнительной. Чтобы исключить строку из расчета можно проставить ей нулевой объем. Можно реализовать и более удобные механизмы, но хотелось бы обоснование необходимости такого режима (кому, как часто и для чего нужно).
Необходимость такая есть. Иногда бывает непонятно, чья поставка будет. Причем желательно при этом при экспорте в Эксель указывать, печатать данную строку с указанием, что ее в расчете нет, или не печатать.
Сообщение Kir Ср Дек 09, 2009 18:01
ABK писал(а):...Причем желательно при этом при экспорте в Эксель указывать, печатать данную строку с указанием, что ее в расчете нет, или не печатать.
Строки с нулевыми объемами в отчет можно не выводить.
Настройка формирования выходной формы.
Сообщение ABK Чт Дек 10, 2009 8:40
Кирилл, в том то и дело, что иногда необходимо видеть в смете (справочно) определенную позицию с необходимым объемом, но что бы в смете она не учитывалась. Ну не хотел на Гранд ссылаться, но там данная функция есть, и хотя бы раз в месяц приходится ею пользоваться. Особенно в последнее время с неразберихой в поставкой. (То учитывай, то не учитывай.) Поэтому вариант с нулевым объемом не очень удобен. Приходится его вбивать вручную и менять шрифт в этой строке, чтобы выделить.
Учитывая, что не я предложил, значит не один такой ... занимаюсь. :D Просто в Смета.ру пореже получается.
Сообщение Kir Чт Дек 10, 2009 11:11
ABK писал(а):...Ну не хотел на Гранд ссылаться, но там данная функция есть...
Алексей, ничего страшного в этом нет. :) Занес в план работ.
Сообщение Ромарио Ср Дек 16, 2009 12:18
Хотелось бы при выборе из классификатора для норматива (замена материала по Alt+Enter) иметь дополнительные возможности поиска кроме сортировки по алфавиту, например возможность включения фильтра по словосочетанию типа "кирпич*лиц" чтобы быстро выбрать нужную марку облицовочного кирпича, даже не зная точно как он называется в базе "кирпич лицевой" или "облицовочный кирпич". Сортировка по алфавиту предполагает знание наизусть ценника, что нереально.
продвинутый чайник
 Ромарио
Репутация: −2 (?)
Сообщение Kir Ср Дек 16, 2009 13:09
Ok
Сообщение IrinaKolevna Сб Мар 06, 2010 21:54
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Когда я создаю КС-2 и перемещаю определенную расценку с работой на другое место ПКМ, то "№ по смете" меняется и программа видит эту работу как новую. Если же я не перетаскивая, а набираю номер по порядку в акте ручками, то номер по смете остается как и в смете. Возможно ли сделать так, чтобы при перетаскивании строки с расценкой с помощью контекстного меню на другое место - номер по смете оставался номером по смете, а не новой работой.
И еще один вопрос. Есть какие-ниб. настройки или шаблоны, которые при экспорте процентовки в Excel позволяют видеть столбик "№ по смете"? В частности меня интресуют работы в ТСН.
Модератор (Mikle): Все обсуждения из темы были удалены. Внимательно читайте первое сообщение темы. Для отдельных вопросов, предполагающих обсуждение создавайте отдельные темы.
IrinaKolevna
Сообщение Ромарио Ср Мар 24, 2010 11:47
Хочется иметь возможность выделить в смете все монтажные сборники например, или все строительные без 46, или отдельно 46-ой, или все ремонтные и т.д. для пакетного применения поправок.
продвинутый чайник
 Ромарио
Репутация: −2 (?)
Сообщение Mikle Пн Май 24, 2010 14:36
Сообщения, не относящиеся к теме ветки ("Предложения об улучшении Smeta.ru") вынес в отдельную тему:
viewtopic.php?f=4&t=11215
Сообщение Polikarpov Пт Авг 13, 2010 12:35
Здраствуйте!
Есть такое пожелание:
На мой взгляд, когда печатаешь сметы объекта по шаблону одинацатиграфика и 11 графика с НР и СП удобно бы было, чтобы каждая смета распечатывалась на отдельном листе, т.е экспортируешь в эксель и она формирует сметы по листам (например листы идут следующим образом вначале лист source, SmtRes, EtalonRes, ClcRes, ЛС1, ЛС2, ЛС,3 и т.д).
 Polikarpov
Сообщение Nuta Вт Окт 05, 2010 10:05
Есть предложение:
Введите чтобы показывали % Накладных и %Сметной прибыли по разделам и итого по смете попозиционно, так как НР и СП разные от определенного вида работ :?:
Nuta
