проблемка с IBBackup в windows 7
Re: проблемка с IBBackup в windows 7
Сообщение fomkat Ср Дек 02, 2009 7:32
шустренький Вы однако. Прям как ... хвостик на аватарке.
... стараюсь как могу не отставать от бегущего семимильными шагами прогресса, чего и вам желаю
 fomkat
Сообщение Voyager`tm Пт Дек 04, 2009 16:39
fomkat писал(а):процесс gbak просто тупо завершается при создании копии БД
1. В какой именно момент? Не стартует вообще или все же где-то посередине процесса? Есть ли какие-либо записи в логе (не путать с журналом)?
2. Какой версией Win7 пользуетесь - бэтой, RC или официальной финальной?
3. Не проводились ли какие-либо эксперименты по установке других версий firebird (2.0,2.1,2.5)? Если проводились - попробуйте снести firebird и поставить заново инсталляцией Smeta.ru
4. Мы поставили версию Windows 7 Professional x64, на нее поставили версию 6.1.0.0 и прогнали IBBackup. На данный момент никаких проблем в работе не замечено, IBBackup нормально создает копии БД, gbak работает как положено. То же самое касается и Smeta.ru (это просто к слову, для информации)
Сообщение fomkat Сб Дек 05, 2009 16:27
1) процесс запускается, но не доходит до конца (скрин, запись лога fb и запись журнала в приложении)
2) вин 7 ультимэйт 6.1.7600 финалка
3)эксперименты проводились. поднимал fb до версии 1.5.6 (последний на сегодняшний день релиз) эффект тот же, но по вашему совету сегодня снес fb, и установил по новой инсталятором. Ничего не помогает
4) у меня х32, может в этом дело?
З.Ы. в архиве лог FB
firebird.rar
Jornal.txt
 fomkat
Сообщение fomkat Сб Дек 05, 2009 16:30
Да, совсем забыл упомянуть, последние эксперименты проводились с версией 6.1.0.0
 fomkat
Сообщение Voyager`tm Пн Дек 07, 2009 10:36
Тогда еще два вопроса:
1. Места на диске d: достаточно?
2. Посмотрите версию файла gds32.dll в каталоге c:\windows\system32
должна быть 1.5.0.4306
По поводу именно 32-разрядной версии Windows7 пока не могу сказать, надо сначала поставить на нее СтройОфис.
Сообщение EIDOR Пн Дек 07, 2009 14:28
поставил программу версии 6.1.0.3 на 32-разрядную версию Windows7.Никаких проблем.все работает.
 EIDOR
Сообщение fomkat Пн Дек 07, 2009 18:25
1. Места предостаточно (гигов 40 свободно)
2. Версия файла именно 1.5.0.4306
EIDOR писал(а):поставил программу версии 6.1.0.3 на 32-разрядную версию Windows7.Никаких проблем.все работает.
Скрины в студию, пока не увижу собственными глазами - не поверю. в воскресенье специально пол дня убил, бегал как дурачок по друзьям и Smeta.ru ставил. Думал мож я какой криворукий - ан нет - ни у кого не работает. у одного товарища на мега чистую винду поставил (ни обновлений, ни антивируса, вообще ничего небыло) и все равно та же лажа
НЕ РАБОТАЕТ... И ВСЕ ТУТ
Модератор (Mikle): Поправил сообщение в части использования красного цвета. (см. Правила форума).
 fomkat
Сообщение Mikle Пн Дек 07, 2009 19:06
fomkat, а резервную копию какой базы пытаетесь сделать на разных машинах? Базы из инсталлятора или какой-то одной своей базы? К чему это я: может дело в базе (если Вы везде одну и ту же базу бэкапите)?
EIDOR Выложите, если не затруднит скрины, версии Windows и успешно завершенного бэкапа.
Сообщение Slaventi Пн Дек 07, 2009 19:26
С интересом слежу за развитием событий... 8)
Кстати, заметил, что на версиях винды выше ХР порой надо запускать IBBackup "от имени администратора". Банально, но может поможет... :roll:
 Slaventi
Сообщение fomkat Пн Дек 07, 2009 19:38
Mikle писал(а):fomkat, а резервную копию какой базы пытаетесь сделать на разных машинах? Базы из инсталлятора или какой-то одной своей базы? К чему это я: может дело в базе (если Вы везде одну и ту же базу бэкапите)?
и такой эксперимент ставил: и база из инсталятора и своя база и еще какая-то, результат один: на висте бэкапит, на семерке - нет
Slaventi писал(а):С интересом слежу за развитием событий...
эх... если б всё так просто было...
недоглядел, постараюсь больше не нарушать
 fomkat
Сообщение Voyager`tm Вт Дек 08, 2009 11:08
2 fomcat
Давайте проведем эксперимент.
1. В командной строке введите команду
"C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\gbak.exe" "localhost:d:\StroySoft\Server\Base\datasd.ssd" "d:\StroySoft\Server\Base\Backup\datasd_2009_12_08(1).gbk" -user "SYSDBA" -password "masterkey" -B -G -V
и посмотрите - создастся ли копия БД по указанному пути.
2. Введите теперь другую команду
"C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\gbak.exe" -se localhost:service_mgr "d:\StroySoft\Server\Base\datasd.ssd" "d:\StroySoft\Server\Base\Backup\datasd_2009_12_08(2).gbk" -user "SYSDBA" -password "masterkey" -B -G -V
эта команда делает то же самое, но используя механизм Services API.
Признаком удачного завершения процесса резервирования является последняя строчка лога такого вида:
"gbak: closing file, committing, and finishing. 424629760 bytes written"
количество байт может незначительно отличаться.
Все команды вводятся в одну строчку. Эксперимент, естественно, должен быть проведет на машине, где стоит firebird.
По поводу запуска клиента мониторинга БД с правами администратора - это теперь лишнее. Ему не требуются такие права, мы специально следили, чтобы он работал под аккаунтом обычного пользователя.
Сообщение fomkat Вт Дек 08, 2009 19:06
поразительные результаты: оба процесса завершились удачно :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
З.Ы. не коверкайте мой ник, а то репутацию подгажу
 fomkat
Сообщение Kir Вт Дек 08, 2009 20:13
fomkat писал(а):З.Ы. не коверкайте мой ник, а то репутацию подгажу
Бесполезное это занятие...
Сообщение fomkat Вт Дек 08, 2009 20:36
Kir писал(а):Бесполезное это занятие...
Знаю, а че делать?
 fomkat
Сообщение Voyager`tm Вт Дек 08, 2009 22:49
2 fomkat
Ник вставил из буфера ... точно не перепутаю
вот скрин с такой же Win7 Ultimate x86
