Лицензирование Smeta.ru
Сообщение Quartz Вт Окт 13, 2009 15:55
Добрый день всем!
Нужна помощь, нашего заказчика интересует Smeta.ru, планируется использование одним сотрудником на ноутбуке и стационарном ПК, при этом желательно использование общей базы документов или синхронизация баз.
Как я понимаю, лицензия привязывается к рабочему месту USB-ключом.
Нужно взять 2 лицензии Лицензия на использование программы для ЭВМ "Smeta.ru" на 1 рабочее место
или Лицензия на использование программы для ЭВМ "Smeta.ru" на 1 рабочее место
Лицензия на использование программы для ЭВМ "Smeta.ru" на дополнительное рабочее место (от 1 до 5)
 Quartz
Re: Лицензирование Smeta.ru
Сообщение Kir Вт Окт 13, 2009 17:14
Прайс на нашем сайте позиция №3 + Вам нужен локальный ключ + Нормативные базы + Индексы + Текущие цены. В комплект программы входят: пароль на ключ, лицензия на программу, лицензии на базы, индексы, тек. цены.
    Алгоритм следующий:
  1. ноут, инсталлировали программу, ключ в слот USB, запустили программу, ввели пароль, подключили лицензии, закрыли программу, ключ вынули;
  2. стационарный ПК, см. п.1
Программный комплекс обеспечивает экспорт-импорт как сметной, так и нормативной документации.
Сообщение ABK Ср Окт 14, 2009 3:35
А синхронизацию простым копированием файла datasd возможно обеспечить?
Сообщение Mikle Ср Окт 14, 2009 7:37
Можно, но необходима уверенность, что с базой в момент копирования никто не работает, в противном случае копия скорее всего будет неработоспособной. Самый простой способ убедиться, что с базой не работают - попытаться переименовать файл БД в том-же каталоге. Если удалось - подключений к базе нет, можно копировать, а после копирования переименовывать.
Сообщение ABK Ср Окт 14, 2009 8:05
Спасибо. С моей-то базой только я могу работать. :D
Сообщение Mikle Ср Окт 14, 2009 13:44
Ну никогда нельзя исключать возможности коннекта к базе по причине зависшего процесса или запуска сервисом службы сборки мусора. Поэтому и предложил попытаться переименовать базу. Самым же надежным способом является остановка сервиса FirebirdGuardian перед копированием и запуск его после окончания копирования.
Сообщение aivt Пт Окт 16, 2009 18:43
Ваша задача имеет простое и эффективное решение - установите программу на внешний 2.5' десткий диск, которых сейчас полно в компьютерных магазинах (или сразу в боксе с USB интерфейсом или отдельно винт отдельно бокс).
Когда вам потребуется работать на ноутбуке подоткнете к нему внешний USB жесткий диск и работайте на здоровье.
Когда нужно будет пересесть на стационарный комп, то просто отключите USB жесткий диск от ноутбука и подключите его к стационарному компу (отключается также как обыкновенная флешка). Ключ естественно тоже необходимо отключить от ноутбука и подключить к стационарному компу.
Порядок установки то же прост. Сначала подтыкаете жесткий диск к первому компу. При этом он может определиться на нем под буквой, например, F:
Устанавливаете программу как обычно по инструкции, но при установке выбираете диск на который следует устанавливать программу, например: F:\StroySoft. Когда установка завершится, введите пароль, подключите лицензии и проверьте работоспособность.
Затем закройте программу на первом компе, ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО, переставьте USB диск на другой компьютер. При этом он может определиться на нем под другой буквой, например, E:
Устанавливаете программу как обычно по инструкции, но при установке выбираете диск на который следует устанавливать программу, например: E:\StroySoft. Буква другая, но это тот же диск, поэтому программа установится в туже папку StroySoft поверх ранее установленной.
Когда установка завершится проверьте работоспособность.
И наконец, откройте Блакнотом файл E:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net
В этом файле вы увидите путь к базе данных.
Home:E:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
Вам необходимо прописать второй путь к базе на случай когда она будет установлена на другом компьютере. Для этого скопируйте строку и разместите ее ниже. Исправьте букву диска, например: E: на F: и удалите имя компьютера вначале строки (вместе с двоеточием), например, как в моем случае Home:
Должно получитья следующее:
F:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
При запуске программы в появившемся окне на первом компьютере будете выбирать первый путь к базе, на втором компе второй путь к базе.
Если же у вас на обоих компьютерах USB диск будет определяться под одной и тойже буквой, то прописывать два пути к базе не потребуется.
Для этого достаточно в зайти в "Мой компьютер" -> "Управление" -> "Управление дисками" и присвоить этому USB жесткому диску на обоих компьютерах одну и туже букву, например, W:
Синхронизация путем экспорта/импорта или копирование базы как предлагалось выше Вам не потребуется, так как вы будете всегда работать с одной и той же базой.
Чтобы на 100% избежать повреждения базы при отключении внешнего жесткого USB диска рекомендую его отключать только на выключеном компьютере, тогда точно к нему не будет ни каких обращений. А если не хочется выключать комп, то сначала остановите службу Firebird, а затем отключайте диск как обычную флешку, дождавшись сообщения "Теперь вы можете отключить диск ..."
В таком решении есть еще много других плюсов:
1. Перенос с одного компа на другой прочей необходимой информации и документации.
2. Наличие дополнительно свободного места на диске, которого всегда не хватает, особенно на ноутбуке.
Недостатков нет, в том числе и по скорости работы, торможеня не заметно.
 aivt
Сообщение Mikle Пт Окт 16, 2009 18:59
aivt писал(а):и удалите имя компьютера вначале строки (вместе с двоеточием), например, как в моем случае Home
Необходимо только добавить, что данное действие переводит подключение к базе из сетевого в локальное, что приводит к ускорению работы с программой, но как говорится есть ньюансы: не на всех операционках это будет работать, в частности скорее всего не будет работать в Windows Vista.
А в целом решение по установке программы на выносной диск весьма неплохое и решает поставленную задачу пожалуй наилучшим образом.
Сообщение Вольчанка Пн Окт 19, 2009 17:08
Самостоятельно установила программу и нормативы для ТЕР, подключила лицензию .zip, ввела пароль для программы и для сборников цен. Начала набирать смету просматривая сборники нормативов, ФЕР и ГЭСН работают нормально, а у ТЕР-ов появляется ошибка :"Увас отсутствуют права для просмотра информации". Что сделала не так и как бороться с данной ошибкой?
Смета.ру 4.2.0.0 , USB локальный, 1 компьютер, MS-office
Вольчанка
Сообщение Kir Вт Окт 20, 2009 10:23
Установите патч 4.2.1.12
Сообщение ABK Ср Ноя 18, 2009 13:37
Все так и сделал. Но выдает ошибку.
Сообщение Mikle Ср Ноя 18, 2009 14:12
Скорее всего не сделали вот это:
в Вашем случае удалить нужно Kraft:
Сообщение ABK Ср Ноя 18, 2009 14:20
Нет, вот что есть.
J:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
H:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
Причем первое как раз на этом компе.
Может еще что не встало. На ноутбуке вообще все хорошо получилось.
Сообщение ABK Ср Ноя 18, 2009 14:28
А откуда этот Kraft: взялся. на ноуте вроде бы ничего не было такого. И комп называется Comp21. Правда есть сервер с таким именем.
Сообщение ABK Ср Ноя 18, 2009 15:15
Короче, отключил от сети. Переставил все. И заработало.
