Распиливание бетонных блоков цепью
Сообщение osv Пн Сен 28, 2009 4:30
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, кто может. Необходимо распилить бетонные блоки. Сначала пробуриваются отверстия. Потом просовывают цепь и при помощи нее производится распиливание блоков. Пробуривание сделал. А как распилить не знаю. Может кто сталкивался с этим видом работ. Заранее спасибо. http://osv@boges.gidroogk.ru/
 osv
Re: Распиливание бетонных блоков цепью
Сообщение Alekseeva Ср Сен 30, 2009 12:38
Никогда не встречала на практике такого метода по распиливанию блоков. Специально проконсультировалась у прораба. А как же вы делаете? Мне объяснили. Размечают, болгаркой делают надрез, приподнимают край, который должен отколоться и опускают на уголок, приваренный к листу (такой приспособ). И блок легко ровно колется. А по хорошему, должны быть доборные блоки. Нормы на это вряд ли кто скажет
Alekseeva
Сообщение osv Чт Окт 01, 2009 3:58
Такой способ сейчас применяют на строительстве хранилища для ядерных отходов в Красноярском крае и на Саяно-Шушенской ГЭС
 osv
