расчет затрат на уплату ндс
Правила форума
Re: расчет затрат на уплату ндс
Сообщение snip Вт Сен 22, 2009 11:14
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003 "О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения"
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Geidt Вт Сен 22, 2009 15:19
а пальцах обьяснить можете?
Geidt
Сообщение snip Вт Сен 22, 2009 15:38
да прочитайте письмо, там все понятно...
НЗ-6292_10_упрощ_сист_налообл.doc
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Geidt Ср Сен 23, 2009 9:22
применит-то в программе как?
Geidt
Сообщение snip Ср Сен 23, 2009 9:50
а какая у Вас программа?,..а вообще-то проще в Excel :D
вот Вам пример...
пример УСНО.xls
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Geidt Ср Сен 23, 2009 17:30
программа смета ру, тсн2001 может кто два разных примера привести может или как применять,куда вставлять ...я к сожалению не сметчик имею смету от заказчика эл.виде с ндс. госзаказчик шлет в степь....сметчики руками разводят...
Geidt
Сообщение Слава Чт Сен 24, 2009 9:06
Вот как-то так... (МАТ+ЭММ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18
где 0,1712 - удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре накладных расходов (согласно МДС 81.33-2004 прил.8 )
0,15 - удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре сметной прибыли
В Письме № НЗ-6292/10 указан другой процент (18,3%), однако, это было в 2003 г и НДС тогда был 20%.
Шаблон итогов по смете для УСНО для базы 2001 г.
В программе:
Справочники - шаблоны лимитированных затрат - импорт из файла. Укажите файл из архива. При импорте укажите, что данный шаблон относится к нормативной базе 2001г.
itogi.zip
шаблон итогов для импорта
 Слава
Сообщение Geidt Чт Сен 24, 2009 21:35
Все стало еще сложнее...поехала итоговая сумма,видимо это правильно,но заказчик :shock: :x
Geidt
Сообщение Слава Пт Сен 25, 2009 8:14
Обратите внимание, что выложенный шаблон применим к ФЕР, ТЕР.
 Слава
Сообщение Geidt Пт Сен 25, 2009 8:43
тсн-2001 к ним относится?
Geidt
Сообщение Слава Пт Сен 25, 2009 10:06
Нет. С ТСН несколько сложнее.
Во-первых, таблички с поэлементной структурой НР и СП в ТСН-2001.8 просто нет, а структура НР в ТСН и ФЕР разная
Во-вторых, никаких писем по расчету затрат на уплату ндс для предприятий, использующих УСНО и работающих с горфинансированием не выходило (или я о них не знаю)
В-третьих, на нашем семинаре один из работников Департамента экономической политики и развития г.Москвы заявил, что упрощенцы с горзаказом не работают.
Поэтому, я НДС посчитал бы так (МАТ+ЭММ-ЗПМ)*0,18
 Слава
Сообщение Geidt Пт Сен 25, 2009 10:13
гы ...как же меня пропустили....
Geidt
Сообщение Geidt Пт Сен 25, 2009 10:22
можно на материал добавить 18% и все или так нельзя?
Geidt
