Установка гильз
Установка гильз
Сообщение KPblCKA Пн Сен 07, 2009 21:58
В строительной смете мне нужно заложить в кирпичные стены гильзы из труб. По какой расценке ТЕР это можно сделать?
KPblCKA
Re: Установка гильз
Сообщение Sofochka Вт Сен 08, 2009 14:40
Применительно как прокладку по 16. или как закладные детали, но я думаю что по 16 будет правильнее
Sofochka
Re: Установка гильз
Сообщение Северный ветер Чт Сен 10, 2009 8:02
Гильзы устанавливаются, как правило, для прокладки в них кабелей.
Поэтому, если одновременно не устанавливаются ответвительные коробки - по ФЕРм10-06-036. Если с установкой коробок и затягиванием проволоки для будущей протяжки кабеля - по ФЕРм08-02-507.
ФЕР16, на мой взгляд, не подходит - поскольку составом работ учитывается не только прокладка труб, но и установка деталей крепления и промывка водой.
Re: Установка гильз
Сообщение d_mihel Вт Сен 22, 2009 10:24
А почему нельзя просто проложить эту гильзу как трубу по ТЕРм08-02-407, а заодно взять пробивку и заделку отверстий по 46 сборнику?
 d_mihel
Re: Установка гильз
Сообщение Северный ветер Вт Сен 22, 2009 11:13
Согласно СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", при приёмке помещений под монтаж необходимо принять помещения вмсте с отверстиями. Отверстия, как правило, предусматриваются проектом и могут быть выполнены при изготовлении/строительстве конструкций. А у монтажной оранизации ни лицензии, ни техники, ни специалистов может не быть для такой работы.
По м08-02-407 - если прокладываете по таким конструкциям. В полу, например.
Если есть обоснование - конечно, надо брать устройство отверстий отдельно. Часто ФЕР46 применяется.
Re: Установка гильз
Сообщение d_mihel Вт Сен 22, 2009 11:45
Все верно Обоснование для пробивки должно быть в экспликации отверстий в разделе АС И, следовательно, отдельная смета на АС
 d_mihel
