Установка ПО - м10-06-068-14 ???
Сообщение марусенька Пн Сен 21, 2009 14:15
Объясните пожалуйста можно ли применять расценку м10-06-068-14 для установки программного обеспечения (Орион).
На форуме говорилось, что она отменена.
Если отменена - то чем её можно заменить?
Спасибо.
марусенька
Re: Установка ПО - м10-06-068-14 ???
Сообщение snip Пн Сен 21, 2009 15:06
да никем она не отменена, пользуйтесь.
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение марусенька Пн Сен 21, 2009 15:14
спасибо!
марусенька
Сообщение Северный ветер Пн Сен 21, 2009 16:20
м10-06-068-14 отменена, соответствующими ДиЗ. И в новой базе ред. 2008 г. нет этой расценки.
Заменить можно м10-06-068-15,16 - что ближе по составу работ.
Сообщение snip Вт Сен 22, 2009 9:33
а не подскажите номер и дату ДИЗ-а??
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Северный ветер Вт Сен 22, 2009 9:50
Изменения и дополнения
к федеральным единичным расценкам на монтаж оборудования ФЕРм-2001
(выпуск N 2)
ФЕРм 81-03-10-2001
Сборник 10 "Оборудование связи.
Дополнения и изменения к технической части"
ФЕРм-2001-10
(рекомендованы письмами Росстроя от 25 декабря 2007 г. N ВБ-4718/02 и от 8 апреля 2008 г. N ВБ-1382/02)
Сообщение snip Вт Сен 22, 2009 10:00
спасибо! получается, что это изменение касается базы редакции 2008 года,..
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Северный ветер Вт Сен 22, 2009 10:12
Нет, это касается и старой базы тоже. Посмотрела сейчас ФЕРм10 в Гаранте - нет там этой расценки для старой базы. конечно, вроде как опять просматривается некая двоякость - вроде как в ГЭСНм10 старой ред. эта расценка есть. Эта двоякость, видимо, "неистребляема" для ФЦЦС. Как, к примеру, по расценкам М10-08-01,02,03 - изменение к ГЭСН ввели, а к ФЕР - нет (для старой ред.). И почему-то в новой базе ввели изменение в таблицу расценок, а нужно - коэффициент. Который не должен применяться, если нет ПНР по ФЕРп2.
Сообщение snip Вт Сен 22, 2009 10:29
уже незнаю чему и верить, у меня ситуация такая, есть три сметных программы:
Smeta.ru - в редакции 2001 и 2008 такая расценка есть.
Гранд-Смета - в редакции 2001 есть, а в редакции 2008 нету.
ГОССТРОЙСМЕТА - в редакции 2008 нету.
:D
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
