Установка металлических дверей в ФЕРах
Сообщение Алена2009 Пт Сен 04, 2009 11:41
Подскажите, пожалуйста, какую расценку в базе ФЕР применять при установке металлической двери? С заказчиком не можем прийти к одному мнению: 09-06-001-1 либо применительно 10-01-039-1 (с этой расценки вычесть все включенные материалы и добавить свои)
Алена2009
Re: Установка металлических дверей в ФЕРах
Сообщение Alekseeva Пт Сен 04, 2009 11:52
Вопрос уже обсуждался на форуме, наберите "двери" в поиске форума, увидите ответ АВК. ФЕР10-01-039-01 - это же деревянные конструкции.
Alekseeva
Сообщение Pavelsom Пт Сен 04, 2009 13:04
Однозначно 09-06-001-1. Если проблема в переводе дверей в кг, то можете справочно воспользоваться ТСН2001.1-7 "Металлические изделия".
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Алена2009 Пт Сен 04, 2009 15:50
В этом вся и проблема! Я установку металлических дверей взяла по расценке ФЕР09-06-001-01. А заказчик настаивает на расценки 10-01-039-1 (с заменой материалов на мои). Аргументирует это тем, что расценка ФЕР09-06-001-01 - находится в сборнике "металлические конструкции" в разделе конструкции специального назначения - и их применять нельзя. :( Вот такой занудный заказчик в ФСБ :D
Алена2009
Сообщение Sofochka Пн Сен 07, 2009 10:20
Ну где то Ваш заказчик прав... в примененной Вами расценке используется сварка, а на практике, технологический процесс монтажа метал.блоков отличается от деревянных только трудоемкостью из-за веса конструкции... И если уж ваш заказчик рдеет за ТЕР10 то предложите ему расценку 10-04-013-02 с заменой ресурса.
Sofochka
Сообщение snip Пн Сен 07, 2009 12:37
вообще-то металлическую дверь надо ставить по таблице 26-01-042....пользуйтесь поиском :)
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Pavelsom Пн Сен 07, 2009 12:45
Если уж совсем как правильно, то металлическую дверь МОЖНО расценить по таблице 26-01-042, только если она у вас теплоизолированная.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение snip Пн Сен 07, 2009 12:50
а по-моему, сейчас все мет.двери теплоизолированные,..т.к. воздушную прослойку можно считать тепловой изоляцией :)
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Sofochka Вт Сен 08, 2009 9:20
Если это к примеру входная дверь в подъезд жилого дома, то она состоит из коробки, полотна б=4 мм и доводчика, ну еще уплотнительная прокладка... так что 26 не всегда подходит
Sofochka
Сообщение snip Вт Сен 08, 2009 10:10
да в принципе, нет никакой разницы, с изоляцией дверь или нет, принцип монтажа один и тот же и в ресурсах сама дверь не учтена..просто меняем дверь на нужную и все..да и к тому же 10 или 09 вообще не подходит по составу работ..
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Pavelsom Вт Сен 08, 2009 10:23
snip писал(а):да в принципе, нет никакой разницы, с изоляцией дверь или нет, принцип монтажа один и тот же и в ресурсах сама дверь не учтена..просто меняем дверь на нужную и все..да и к тому же 10 или 09 вообще не подходит по составу работ..
Насчет сб. 10 согласен, а вот по поводу сб.9 поспорил бы, чем это вам там состав работ не понравился? Разве только наличием "двухкопеечной"антикоррозийной защиты. "Лишняя работа" учтенна и в 26-01-042-.. (к примеру, всё что касается каркаса из брусьев).
Я с вами согласен что для расценивая установки мет. двери можно применить и 26 сб., просто не надо так категорично заявлять, что 9 сб. в корне не подходит.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение snip Вт Сен 08, 2009 10:56
не только состав работ, но еще и само название "Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер" ну никак не подходит под монтаж обычных мет. дверей, да еще и единица измерения - тонна :D
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение ABK Вт Сен 08, 2009 11:20
snip писал(а):Монтаж конструкций дверей
А такая формулировка подходит? У нас проверяющие в бюджете только такую расценку и пропускают.
Сообщение Pavelsom Вт Сен 08, 2009 11:41
По поводу ед. измерения. Есть такая Московская СНБ, называется ТСН-2001 (к слову очень приличная база, не чета всяким ФЕРам ТЕРам), так вот в ней и ценники на двери тоже с "тоннажа". А расценка на установку из сб.9 звучит просто: МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Alekseeva Вт Сен 08, 2009 11:46
Сравнила прямую норму ИЕР_кн2.09-04-012-01и ФЕР09-06-001-01, ФЕР26-01-042-02, получается, что ФЕР09-06-001-01 по з/плате гораздо ближе. Всегда так делаю, когда надо притянуть применительно какую то работу для бюджета.
Alekseeva
