6 версия
6 версия
Сообщение electroset Ср Июл 15, 2009 15:31
В 6-ой версии не формируются документы в Екселе
electroset
Re: 6 версия
Сообщение Татьяна Ср Июл 15, 2009 15:56
какое сообщение Вы видите?
Татьяна
Re: 6 версия
Сообщение electroset Чт Июл 16, 2009 12:54
Error:449
electroset
Re: 6 версия
Сообщение Kir Чт Июл 16, 2009 13:57
Если Вас не затруднит, прикрепите скрин с ошибкой.
Re: 6 версия
Сообщение electroset Чт Июл 16, 2009 16:07
Ошибку поправили
electroset
Re: 6 версия
Сообщение Brigadir Ср Июл 22, 2009 11:24
Купил обновление на 6-ю версию, ставить буду самостоятельно, подскажите где найти инструкцию на модернизацию и имеются ли "подводные камни".
 Brigadir
Re: 6 версия
Сообщение Timur Ср Июл 22, 2009 15:14
Все проще паренной репы. Запускаете инсталятор и жмете далее сколько попросит компьютер. Сделайте резервную копию базы на всякий пожарный, она всегда пригодится.
При первом запуске вводите пароль и подключаете лицензию на программу.
Re: 6 версия
Сообщение paula Чт Июл 30, 2009 14:17
версия 6, при экспорте в Exel возникает вот такая ошибка.
paula
Re: 6 версия
Сообщение Timur Чт Июл 30, 2009 14:37
Такая проблема присутствует. Ее поправим в ближайшем патче...суть ее заключается в том, что смета у Вас пустая(нет ни одной сметной строчки выводимой на печать). Вам нужно раскрыть в проектной смете те сметы которые хотите видеть на печати.
Re: 6 версия
Сообщение Дмитрий1905 Пт Июл 31, 2009 7:08
Timur писал(а):Такая проблема присутствует. Ее поправим в ближайшем патче...суть ее заключается в том, что смета у Вас пустая(нет ни одной сметной строчки выводимой на печать). Вам нужно раскрыть в проектной смете те сметы которые хотите видеть на печати.
Не поможет :) Такая ошибка (у меня лично) присутствует при экспорте в эксель феровских смет. С мтсн все нормуль.
Возможно это поможет: Если при этом сообщении нажать "End", то смета будет без подписей, т.е. в формировании подписей косяк :)
 Дмитрий1905
Re: 6 версия
Сообщение Timur Пт Июл 31, 2009 9:56
С мтсн все нормуль.
Картинка выше показывает, что ошибка в шаблоне ТСН присутствует на пустой смете.
Пришлите, пожалуйста, картинку экрана на подобие предыдущей с нажатой кнопкой Debug. Это поможет решить проблему.
Re: 6 версия
Сообщение Дмитрий1905 Пт Июл 31, 2009 11:39
Не, походу с РР проблема :)
 Дмитрий1905
Re: 6 версия
Сообщение Timur Пт Июл 31, 2009 14:23
Скачайте обновления для 6 версии программы Smeta.ru здесь
заменяете все шаблоны в папке ExcelShabl. Если у вас есть шаблоны сделанные на заказ, то придется прописать их в файл main.xls
Re: 6 версия
Сообщение Дмитрий1905 Пн Авг 03, 2009 6:45
Да святится имя Ваше, Тимур :D
 Дмитрий1905
