Устройство стяжек легкобетонных
Сообщение Александр22 Вт Июл 07, 2009 16:52
Помогите что делать если надо Устройство стяжек легкобетонных толщиной 100мм,170мм,200мм,220мм а в смете Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм что делать?
Александр22
Re: Устройство стяжек легкобетонных
Сообщение Светлана Вт Июл 07, 2009 22:51
Берете основную расценку на устройство 20 мм и следующую на добавление на последующие 5 мм, т.е если стяжка 100 мм, то (100-20)/5=16 применяете К=16 и т.п.
Можно к материалам применить К=16, но это не совсем корректно, хотя иногда при соответствующем обосновании проходит.
Светлана
Сообщение Parfen Ср Июл 08, 2009 8:16
Извините Светлана, а в каком документе СНИП полы, технологической карте вы видели устройство стяжки 150-200мм???
Александр22 берете сначала устройство бетонной подготовки по 11 сборнику, а затем устройство стяжки.
Иначе вам ни какой заказчик не пропустит.
 Parfen
Сообщение Денис Кораблев Ср Июл 08, 2009 11:47
Parfen писал(а):Извините Светлана, а в каком документе СНИП полы, технологической карте вы видели устройство стяжки 150-200мм???
Какой вопрос, такой и ответ. О подготовке из бетона речи не шло. Возможно, автор темы уже ее сделал (осметил), и в проекте указана стяжка именно таких размеров. Скорее о толщине стяжки больше поведает разработчик проекта или конструктор, который принял такое решение.
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Светлана Ср Июл 08, 2009 12:48
как уже писал Денис Кораблев, речь шла о стяжке, о ней именно я и растолковала. А если опираться на технологические карты и СНиП то такая толщина неприемлема с точки зрения нормативных документов. Иногда под легкобетонными стяжками подразумеваются самовыравнивающиеся стяжки из современных материалов.
Светлана
