Где вы специалисты водопровода?!отопления!?
Re: Где вы специалисты водопровода?!отопления!?
Сообщение topaz Вт Июл 07, 2009 15:08
:shock: гребенку?! што вы.. я даже не вкурсе где она... и как выглядит на чертежах, работаю тупо с спецификацией.... может это в корне не верно? как в ы училсиь состалять сметы?
topaz
Сообщение Юлия. г. Ср Июл 08, 2009 8:56
У Горячкина есть расценки на изготовление узлов трубопроводов. А ещё можно взять стоимость готового изделия :wink:
PS В чертежи надо заглядывать, для того, чтобы грамотную смету составить.
Сообщение topaz Ср Июл 08, 2009 9:12
ну я полагала что все материалы которые необходимы для устройства системы должны быть в спецификации... не ищу себе оправдания, но сидеть над каждым альбомом нет просто времени, ведь я одна расцениваю весь комплекс работ, от земляных работ до монтажа оборудования. ... да и начальную базу познаний не у кого почерпнуть, поэтому стараюсь как могу)... так что такое гребенка, и при чем тут горячкин( которого мой заказчик не признает) с изготавлением узлов? :)
topaz
Сообщение ABK Ср Июл 08, 2009 9:22
topaz писал(а):так что такое гребенка, :)
Это труба длиной около метра (может быть больше, может меньше), от которой отходят трубы меньшего диаметра. По виду гребенку (расческу) и напоминает. У проектировщиков это называется еще коллектор. А в смету включается по ФЕР18-06-001
Сообщение nnn Ср Июл 08, 2009 10:09
Монтаж понятно, что по 18, а если сами собираете гребенку, чаще всего так и бывает(клапана, краны, насос, манометр и т.д., монтаж насоса и манометра понятно, а монтаж кранов и клапанов и т.д.- соединение муфтовое)
nnn
Сообщение Юлия. г. Ср Июл 08, 2009 12:12
ЕНиР Сборник Е40 Выпуск 4 Изготовление строительных конструкций и деталей. Выпуск 4. Детали и узлы для санитарно-технических систем. Если очень надо, можно калькуляцию составить.
Сообщение nnn Ср Июл 08, 2009 13:08
спасибо Юля за ответы
nnn
Сообщение ABK Ср Июл 08, 2009 14:42
nnn писал(а):а монтаж кранов и клапанов и т.д.- соединение муфтовое)
а они в стоимости прокладки труб сидят.
nnn писал(а):если сами собираете гребенку, чаще всего так и бывает(клапана, краны, насос, манометр
А причем здесь это и гребенка? Если у Вас насосы, так и берите узлы обвязки насосов.
Сообщение nnn Чт Июл 09, 2009 7:42
посмотрите рисунок, я имела ввиду то, что подсоединяется к самой гребенке, вы считаете, что все муфтовые соединения сидят в прокладке труб?
nnn
Сообщение ABK Чт Июл 09, 2009 8:04
Так здесь не только гребенка. Муфтовая арматура в обвязке насосов и сидит. фильтра, предохранительные клапаны, насосы, манометры соответственно отдельно. В прокладке труб сидит по одному шаровому. Во всяком случае я так считаю.
Сообщение nnn Чт Июл 09, 2009 8:55
Я об этом и говорю, что клапана, манометры и т.д. беру отельно, дальше беру монтаж насоса 18-05-001, а обвязку насоса 16-02-006, только вот в этой расценке ед.измерения 100м трубопровода и как в этом случае? что принять за длину трубопровода, сумму длин кранов? и правильно ли по этой расценке брать монтаж насосов?
nnn
Сообщение ABK Чт Июл 09, 2009 11:34
Длина узла в данном (на картинке) случае от нижнего крана до первого отвода. Да по другому и не получится, т.к. дальше полипропилен пошел, а узлы только стальные. Насос беру по этой же расценке.
Сообщение nnn Чт Июл 09, 2009 13:32
То есть беру , например,для одного узла по 16-02-006-1 (0,012м)+ стоимость кранов с американками(2шт)+обратный клапан(1шт)+стоимость насоса(1шт)+18-07-001-02+18-07-001-04, так? а стоимость трубопровода , которая сидит в расценке приравнивается к стоимости: тройник+ниппеля+разъемные соединения или нужно вычесть ст-ть трубопровода и добавить стоимость этих деталей?
nnn
Сообщение ABK Чт Июл 09, 2009 13:43
вместо труб детали добавить. но nnn, я не большой спец водопровода и отопления. Больше по проводам да кабелям. Просто когда-то сталкивался, но на более примитивном уровне. Здесь уже что-то более серьезное. Поэтому, может еще кто-то может внесет лепту. Мне лично было бы интересно мнения услышать.
Сообщение nnn Чт Июл 09, 2009 14:12
я делаю так, как написала, вычитаю ст-ть трубопровода и беру все детали отдельно, но только монтаж насоса брала отдельно, хотя расценка не очень подходит. Может, правда, есть у кого мнения, хотелось бы послушать специалистов
И еще на обратке нет насоса, применима ли расценка на обязку насоса, если нет, то как быть с установкой кранов
nnn
