ПИР и КС-2, КС-3, учет кап.вложений
Сообщение Светочка Пн Июн 08, 2009 8:13
Здравствуйте. Проконсультируете, пожалуйста, по следующему вопросу.
У нас заключен Договор Генерально подряда на выполнение строительно-монтажных работ. В цену Договора входит также приобретение Генеральным подрядчиком вспомогательного оборудования. Сейчас возникла такая ситуация: Генеральный подрядчик выставляет акты приемки-передачи проектных работ, которые включают в себя разработку проектной документации на оборудование, и включают эти работы в отдельную (от СМР) КС-3 (хотя, на весь Договор, по идее, должна быть одна КС-3). Согласно МДС 81-35.2004 п.4.65. "В соответствии с техническими требованиями на изготовление и поставку оборудования к стоимости оборудования могут относиться затраты на: <...> проектирование оборудования <...>". В таком случае, выставление Генеральным подрядчиком актов и тем более КС-3 на ПИР по оборудованию не правомерно. (Поправьте меня, если я не права) Кроме того, в случае принятия этих актов, возникает вопрос - как учесть данные капитальные вложения на счете 08, ведь Договор заключен на СМР (не на ПИР в т.ч.)?
Если же данные проектные работы действительно должны относиться на стоимость оборудования, дайте, пожалуйста, ссылку на нормативный документ, где прописано, как правильно отразить эти затраты в КС-2 (отдельной строкой "ПИР на оборудование" с последующим отражением их в строке "Итого по оборудованию", или же в составе общих затрат по оборудованию в строке "Оборудование") и КС-3.
Спасибо!
Светочка
Re: ПИР и КС-2, КС-3, учет кап.вложений
Сообщение ВасилийВ Пн Июл 06, 2009 15:22
при заключени договора подряда стоимость работ определяется на основании смет, т.к. сметы составляются отдельно на 1. Проектирование, 2. на поставку (стоимость оборудования), и 3. на монтаж (СМР). График на выполнение каждого пункта разный, следовательно и этапы выполнения должны быть разные. если подрядчик предъявляет все разом, то должно быть разделение всех работ по сметам. Распределение затрат по суб.счетам (бух учета) на сколько мне известно производится на основании актов приемки выполненных работ КС-2, а они у вас в одном акте быть не могут . В состав проектной документации на строительство проектная документация на оборудование не входит. В стоимость оборудования включается стоимость разработки конструкторской документации. Следовательно при заключении договора с Генеральным подрядчиком не правильно определено понятие стоимости оборудования и затраты на его приобретение. По большому счету Вас должна интересовать лишь конечная стоимость данного оборудования. А проектирование (изготовление конструкторской документации) генподрядчик взял на себя.
 ВасилийВ
