Помощь в составлении сметы
Сообщение Синергетик Ср Июн 17, 2009 14:27
Уважаемые коллеги, подскажите, п-та, следующее:
Необходимо произвести расчет по изготовлению деталей. Даже не знаю как к этому подступиться. По информации специалиста имею следующее:
Виды работ:
1. Фрезеровка по контуру
2. Припиловка
3. Гнутье.
Имеется деталь из листа стали 09Г2С, вес каждой 0,46 кг. Даже не знаю как начать работу, в каком направлении, какой справочник необходимо использовать. Заранее благодарю за помощь.
Синергетик
Re: Помощь в составлении сметы
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 17, 2009 14:53
Может быть, стоит обратиться к ЕНиРам - Сборник Е40 Выпуск 2. Изготовление строительных конструкций и деталей. Выпуск 2. Металлические конструкции
Сообщение tulenin Ср Июн 17, 2009 16:22
Может проще. По ССЦ возьмите похожее изделие, напр-р прочие весом до 0.5т. Основная причина-эти работы не являются строительными.
Сообщение sln Чт Июн 18, 2009 11:04
Можно по м38-01-006-01, не факт, что выйдете к нормальной сумме, но по ЕНиРам тоже много не наберете, калькулировать разве что. Это всего лишь совет, выбирать вам
sln
Сообщение Синергетик Чт Июн 18, 2009 13:44
1. Всем нижайший поклон и куча благодарностей за помощь.
2. Как вводить в смету Фер или Тер мне понятно, а как Енир или ССЦ? Просто их ввести в смету и произвести расчет, т.е. ввести количество и вес? И все, как в случае с Тер? Или же надо как-то особенно обрабатывать эти источники. Спасибо заранее.
Синергетик
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 18, 2009 14:08
На базе ЕНиР можно составить калькуляцию. А потом в смету включить отдельной строкой с обоснованием "Калькуляция номер такой-то". Я могу поискать пример, если очень надо. Но Тюленин прав: возни по ЕНиР будет много, а результат... Можно действительно подобрать стоимость изделия по ценникам.
А вот здесь примерчик калькуляции viewtopic.php?f=34&t=9047&p=51236#p51236
Сообщение Синергетик Чт Июн 18, 2009 16:08
Юлия, спасибо. Если вас не затруднит и есть время и возможность, то пришлите, плиз.
Синергетик
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 18, 2009 16:27
Так по указанной ссылке перейдите: там файл прикреплен
