помогите!!! высотные работы
Сообщение Natasmeta Вт Июн 09, 2009 11:25
Подскажите, кто знает: работы по окраске и огрунтовке м/к
работаю по Тер сборник 13. Высота до 25 м Леса устанавливать нельзя и автовышку тоже.
Как при составлении сметы учесть работу верхолазов?. В сборнике нет никаких коэффициентов на работу на высоте и с люлек
Natasmeta
Re: помогите!!! высотные работы
Сообщение Золушка Вт Июл 07, 2009 13:12
Вопрос 8:
Наша организация выполняет ремонтные работы на фасаде действующего объекта методом промышленного альпинизма, т.е. с канатных систем. По технологии нанесения покрытия и видам эмали работы расценены по ГЭСН-2001-13. Так как работы выполняются на высоте более 4м до 62м и с канатных систем, к нормам на огрунтовку и окраску по ГЭСН 13-03-002-14, 13-03-004-10, 13-03-003-09 применен коэффициент 1,1 согласно технической части сборника п.3.11, учитывающий выполнение работ с подвесных приспособлений. Так же перед нанесением огрунтовки и окраски выполняются подготовительные работы: очистка, обеспыливание и обезжиривание поверхности. При отсутствии норм по промальпу (навески, перенавески, снятие систем), мы применили норму по ГЭСН 08-07-001-3 "Установка и разборка наружных инвентарных лесов-подвесных, наиболее отвечающую в данный момент нашему методу. Заказчик исключает норму ГЭСН 08-07-001-3, мотивируя тем, что мы не устанавливали леса. Прав ли Заказчик?
Ответ:
Заказчик не прав.
В Гражданском кодексе РФ (Глава 37, статья 703, п.3) предусмотрено, что если иное не предусмотрено договором, Подрядчик самостоятельно определяет способ выполнения задания Заказчика. В этом случае используется норма, которая соответствует применительно характеру работ.
Золушка
Сообщение Денис Кораблев Чт Июл 09, 2009 9:34
Все мдобрых суток.
Natasmeta писал(а):Как при составлении сметы учесть работу верхолазов?. В сборнике нет никаких коэффициентов на работу на высоте и с люлек
Подобных тем было более одного десятка, поэтому приложу скрин, который Вам поможет
Об альпинистах
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
