Работа с расценками ТСН-2001 и истории развития ТСН-2001
Сообщение ASh Вт Июн 09, 2009 8:11
Есть две кодировки ресурсов для ТСН (коды ОКП для ТСН-2001 и коды ОКП для ТСН-2001-история развития). Каким образом возможно использовать в смете одновременно расценки из базы ТСН-2001 и из дополнений, входящих в историю развития?
Дело в том, что если в параметрах объекта выставить кодировку "Коды ОКП для ТСН-2001", то у расценок, взятых из дополнений, пропадают ресурсы. И наоборот, при смене в параметрах кодировки на "Коды ОКП для ТСН-2001 (история развития)" пропадают ресурсы у расценок, взятых из базы ТСН-2001..
Как быть?
 ASh
Re: Работа с расценками ТСН-2001 и истории развития ТСН-2001
Сообщение Никеров Александр Вт Июн 09, 2009 9:55
ASh писал(а):Есть две кодировки ресурсов для ТСН (коды ОКП для ТСН-2001 и коды ОКП для ТСН-2001-история развития). Каким образом возможно использовать в смете одновременно расценки из базы ТСН-2001 и из дополнений, входящих в историю развития?
Как быть?
На самом деле все очень просто.
Если Вам нужны расценки из истории развития (т.е. в основной базе они отсутствуют), делаете поисковый маршрут, например:
ТСН доп 7
ТСН доп 6
ТСН доп 5
ТСН доп 4
ТСН доп 3
ТСН доп 1-2
ТСН первоначальная база
Ставим кодировку для истории развития и работаем.
!!! Обратите внимание, у Вас должны установлены все дополнения.
Если не получиться - звоните, пишете
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение ASh Вт Июн 09, 2009 13:49
Такой поисковый маршрут сделан, дополнения установлены, все 11.
Только вопрос в том, как в одной смете совместить расценки из основной базы и из истории развития, чтобы не пропадала ресурсная часть в зависимости от кодировки..
Сейчас картина такая - в смете есть и те и другие расценки, при назначении кодировки "ОКП для ТСН-2001" ресурсы пропадают у расценок из истории развития. Меняю в параметрах кодировку на "ОКП для ТСН-2001 (история развития)", нажимаю "применить" - появляются ресурсы у расценок из истории развития, но пропадают у расценок, взятых из основной базы :(
 ASh
Сообщение Никеров Александр Вт Июн 09, 2009 14:06
ASh писал(а):Такой поисковый маршрут сделан, дополнения установлены, все 11.
В Вашем случае:
проверьте поисковый маршрут. помимо допов обязательно должно быть ТСН-2001..... но не основная база, а папочка установленная в истории развития.
Перевызовите расценки - должно помочь
 Никеров Александр
Сообщение мих Вт Июн 09, 2009 19:56
Никогда над этим не заморачивался, а на что влияет?
Михаил
 мих
Сообщение Никеров Александр Ср Июн 10, 2009 12:48
мих писал(а):Никогда над этим не заморачивался, а на что влияет?
используем данный метод, когда нам необходимо посчитать смету задним числом.
Например в программе установлено 11 дополнение, а смета должна быть прошлогодняя на основании 7-го дополнения.
 Никеров Александр
