Коэффициент на высоту
Сообщение Darja Чт Авг 07, 2008 12:44
Кстати, нашла у Горячкина в "Консультациях" (выпуск 1) (вопрос касался сборника 13, делить работы на высоты до 4м и выше 4м уже с повышающим коэффициентом или нет). Он пишет, что повышающий коэффициент применяется ко всему объему работ, не разделяя на высоты.. Получается, что на высоты 8м,15м и т.д. делить не надо , а сразу брать один коэффициент :shock: на 60м
Darja
Сообщение Viktor_Konst Пт Авг 08, 2008 9:07
Daria,а разве правильно применять к расценкам одного сборника коэффициенты из другого?
Viktor_Konst
Сообщение Darja Пн Авг 11, 2008 11:19
Нет,не правильно, а с другой стороны - почему же они не разработаны для этих отделов 10ого?? Ведь не может быть, что работа учтена на проектных отметках. Предложила 8ой только из-за того, что повышающие коэффициенты похожи с теми, которые разработаны к некоторым отделам ТЕРм10 (сравните). Правда, думаю, что вы уже смету давно сделали и спите спокойно :D
Darja
Сообщение Северный ветер Пн Авг 11, 2008 13:20
Потому что технология прокладки по м8 и м10 - РАЗНАЯ. По-разному прокладываются кабели силовые/электрснабжения/электропроводок и для сетей связи, соответственно.
Сообщение Триточка Чт Окт 16, 2008 11:10
1.Если кс-2 составляется в ГЭСН, то как учесть перенос или подъем материалов на расстояние большее 5 и 10 м. Можно ли по ТЕР, ЕНиР?
2. Есть ли коэффициенты при кладке стен на высоте 4м и более, или при кровельных работах в коттеджах.
Триточка
Сообщение Иннуля Ср Апр 15, 2009 14:35
Снова к теме. Смета в ТСН. Работаем по отделке высотой зала 6 м. В 15 сборнике есть коэффиценты при работе по окраске на высоте свыше 4 м. А как быть со штукатуркой? Леса по тех.части этого же сборника, как я поняла можно расценивать если высота свыше 8 м. Или я поняла не правильно?
Иннуля
Сообщение oksni Пн Июн 01, 2009 12:16
И у меня вопросы про "высоту":
В тех части ТСН-2001.3-15 в таблицае "коэффициенты к нормам и расценкам" п.3.17 повыш.коэффициенты, которые применяются на высоте ОТ 4м до 8м - значит ли это, что надо отдельно считать площадь стен до 4м (применять расценку без коэф.) и площадь выше 4м (применять расценку с коэф.) ? И можно ли совместно с этими коэффициентам еще закладывать стоимость установки лесов?
Люди добрые, очень прошу ответьте...хочется смету составить правильно!
oksni
Пред.
