НР и СП при упрощенке! Спасайте срочно!
Сообщение Lordini Вт Май 19, 2009 21:39
Подскажите где можно взять и куда вписать в смете формулы НР 0.7 и ПН 0,9 при УСНО :?:
впервые сталкиваюсь с этой сметой, поэтому не судите строго!
Lordini
Re: НР и СП при упрощенке! Спасайте срочно!
Lordini писал(а):Подскажите где можно взять и куда вписать в смете формулы НР 0.7 и ПН 0,9 при УСНО :?:
или может еще какие нужны формулы чтобы НДС считалось только по УСНО
Lordini
Сообщение Светлана Ср Май 20, 2009 8:10
Я делаю так:
Светлана
Формула для УСНО
Сообщение Л.И.К. Ср Май 20, 2009 12:31
Формула для налога при УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0.1712*СП*0.15)*0.18,
где 0.1712- удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре накладных расходов
0.15 - удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре сметной прибыли
Л.И.К.
Сообщение Lordini Ср Май 20, 2009 14:01
Светлане отдельное спасибо! :!:
Л.И.К. а каким образом и куда вбивается эта формула?
Lordini
Формула для УСНО
Сообщение Л.И.К. Ср Май 20, 2009 14:35
Я работаю в Гранд-смете захожу в-параметры- лимитированные затраты- вместо НДС в графе значение - формула и компьютер считает
Л.И.К.
Сообщение Lordini Ср Май 20, 2009 15:28
К сожалению в смета ру такое не получается сделать,
Светлана, в таблице Лимитированных затрат не надо никаких формул вводить? просто пишем Переменную ИТ1 и указываем НР с К 0.7 и СМ с К 0,9 ? Правильно я понимаю :?:
Lordini
Сообщение Юлия. г. Ср Май 20, 2009 15:31
Нет, надо формировать свой итог с помощью формул. Светлана именно так и поступила
Сообщение Lordini Ср Май 20, 2009 15:39
хорошо, а куда именно надо вбивать эту формулу?
Lordini
Сообщение Юлия. г. Ср Май 20, 2009 15:44
Повторю то, что писала в другой теме: Заходим в "Лимитированные"- щелчок по правой клавише мышки-выбираем "Добавить"-появляется новая строка итога -далее называем переменную- заносим наименование-двойным ударом по левой клавише выбираем то, что хотим внести в формулу: ПЗ, ЗПМ, ОЗП, НР и т.д., ставя между ними знаки + _ / *, если надо- скобки, округления - в информационной верхней строке будет отображаться та формула итога, который Вы формируете. Потом можно сформированный Вами итог сохранить как шаблон и использовать в других сметах.
Вообще-то это на курсах смета.ру проходят, вот не знаю, в инструкции написано что-то подобное - я в неё тысячу лет не заглядывала по причине её древности и несоответствия реалиям.
Сообщение Юлия. г. Ср Май 20, 2009 15:46
Да: формулу набираем в графе "Итог"
Сообщение Lordini Ср Май 20, 2009 15:56
Юлия, спасибо за оперативный и подробный ответ! :!: :wink:
Дело в том, что на курсы сметчиков я не ходила, пришлось на скорую руку делать смету за короткий срок, программу изучаю всего неделю и сама и конечно же с помощью форумчан!
Пойду забивать по Вашим указаниям! :)
Lordini
Сообщение Светлана Ср Май 20, 2009 16:39
Lordini писал(а):К сожалению в смета ру такое не получается сделать,
надо писать формулу =НР*0,7
=СП*0,9
посмотрите на примере НР, также для СП
Светлана
Сообщение Ольга Николаевна Чт Май 21, 2009 2:30
Такая ерунда этот возврат НДС..
Билась сейчас с бухами всякими.. Искала инфу.. В итоге так и не поняла - а смысл во всей этой каше для меня???
Получается, что в актах в любом случае возврата НДС не будет...
Вот почитала на каком-то сайте:
Субподрядчик применяет УСН. В смете, КС-2 и КС-3 выделяет отдельной строкой "Компенсацию на уплату НДС", рассчитанную по примеру указанном в письме Госстроя России от 06.10.2003г. № НЗ-6292/10. Можно ли такие расходы учесть при расчете налога на прибыль? Как должна выглядеть смета в этом случае?
Насколько я понимаю, то это письмо - руководство для строителей, работающих на УСН и составляющих сметы в бюджетных расценках. Применяя этот расчет, организации исключают из смет налоги на прибыль, имущество, ЕСН, но учитывают включение НДС в состав своих затрат.
Вопрос: Организация применяет "упрощенку". Может ли она, руководствуясь Письмом Госстроя России от 6 октября 2003 г. N НЗ-6292/10, предъявлять затраты по НДС по использованным материалам к уплате заказчику (генподрядчику)?
Ответ: Нет, не может. Организация, перешедшая на "упрощенку", не признается плательщиком НДС, за исключением налога, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию России (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Поэтому при расчетах с заказчиками (генподрядчиками) за выполненные работы или этапы работ НДС в расчетных документах не выделяется.
В Письме Госстроя России N НЗ-6292/10 приведена методика расчета сметной стоимости работ, в которую в том числе включен расчет затрат на уплату НДС. Иначе говоря, смета составляется таким образом, чтобы покрыть все затраты строительной организации по выполнению работ.
А подрядчик трактует вышеназванное Письмо по-своему и выставляет на оплату заказчику,т.е.нам свои расходы по уплате "входного" НДС
Ну правильно. Никакой НДС и не выставляется. Просто, если Вы представляете состав бюджетной расценки, то там учтена зарплата с ЕСН, а сметная прибыль рассчитывается с учетом того, то НДС принимается к зачету, т.е если вы заплатили за материалы 118 рублей, то на затраты пойдет 100, а 18 учтутся в расчетах с бюджетом, а у упрощенцев затраты составят 118 рублей, зато зарплата будет без ЕСН, а только с ОПС. Вот и придумали такое письмо, чтобы это учесть.
Ольга Николаевна
Сообщение Lordini Пн Май 25, 2009 12:02
Светлана, Юлия, Ольга Николаевна, спасибо Вам огромное за помощь!
Lordini
