Капитальный ремонт системы канализации
Сообщение В.С.А. Вт Май 12, 2009 13:29
Подскажите, при капиткльном ремонте системы канализации т.е. ее замене, применяя расценку тер16-04-001-02, а так же под трубопровод монтировалась опора из 2-х уголков сваренных между собой пластинами (конструкция идет по всей длине трубопровода), могу ли я воспользоваться тер09-03-039-01 и сцм-201-9002, будет ли монтаж данной конструкции считаться как установка креплений (в тер16-04-001-02 учтена установка креплений). Спасибо!
В.С.А.
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Ср Май 13, 2009 13:07
Возьмите прямую расценку ФЕР(ТЕР) 09-03-039-01 "Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов..."
Мы с Васей
ЛАРИСА-ОЛИМП
Re: Капитальный ремонт системы канализации
Сообщение Мари Чт Май 14, 2009 7:32
В.С.А. писал(а):Подскажите, при капиткльном ремонте системы канализации т.е. ее замене, применяя расценку тер16-04-001-02, а так же под трубопровод монтировалась опора из 2-х уголков сваренных между собой пластинами (конструкция идет по всей длине трубопровода), могу ли я воспользоваться тер09-03-039-01 и сцм-201-9002, будет ли монтаж данной конструкции считаться как установка креплений (в тер16-04-001-02 учтена установка креплений). Спасибо!
Опоры под трубопровод и крепления- разные вещи. Крепления - небольшие хомуты или кронштейны, которые крепят трубопровод к опоре или к конструкциям здания.
Поэтому в данном случае Вы должны монтаж опор ввести в смету дополнительно. Расценки какие Вы выбрали - подходят.
Кстати, стоимость креплений, монтаж которых учтен в расценке, нужно вводить в смету дополнительно ( стоимость их в расценке не учтена).
Сообщение В.С.А. Чт Май 14, 2009 8:09
СПАСИБО!!! :)
В.С.А.
Сообщение d_mihel Чт Май 14, 2009 15:39
Мы берем изготовление опор по ТЕРм38-01-003-01 + стоимость металла
В принципе можно взять и монтаж опор по ТЕР09-03-039-01
Также берем стоимость обрезиненных хомутов для крепления Их количество расчитываем по СНиП 3.05.01-85 табл 2
 d_mihel
