Как рассчитать стоимость предпроектного обследования?
Сообщение VD Пт Сен 12, 2008 15:27
Я кэшно может чаво и не понимаю, но есть сборник для АСУТП ж ведь. Называется он "СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН
НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (АСУТП)". В этом сборнике в конце и примерчики есть для составления....очень удобный сборник! Если Вас интересует именно предпроектное обследование, по-русски говоря изыскательские работы
Если предполагается разработка ТЗ, то на это есть методика расчета в указаном СБЦ. По моему, правильно считать, что разработка ТЗ включает в себя и обследование объекта автоматизации.
Если же задача настолько невнятная, что недостаточно данных для осмечивания разработки ТЗ ( т.е. нужны предпроектные НИРы или разработка концепции - см. п.1.7 СБЦ АСУТП) - тогда по трудозатратам.
В случае если АСУТП (железо +софт) уже разработана, и проектирование заключается в привязке ее к конкретному объекту - для этого в СБЦ есть специальные к-ты к1 и к11 в табл.1 они применимы как для собственно проектирования, так и для этапа ТЗ.
 VD
Сообщение Катюха Чт Май 14, 2009 10:50
Уважаемые сметчики подскажите, к смете по сборнику АСУТП сделала ППО в виде калькуляции по трудозатратам. Заказчик дает замечания:
1. в связи с тем что предусмотрено обследование объекта и обмерные работы необходимо исключить К12=1,1 (применённый в смете т.к. по титулу проект звучит как "Модернизация секции 6кВ пиковой водогрейной котельной дуговыми защитами и VI секции 10кВ ограничителями перенапряжения";
2. необосновано применение калькуляции, т.к. стоимость таких работ следует определять по справочнику базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (на 100 куб.м.)
Как обосновать обсурдность данных замечаний
Катюха
Сообщение марусенька Чт Май 14, 2009 12:35
Северный ветер писал(а):. Добавляли только расчёт командировочных к этим 10%. Потому что объекты проектирования были и под боком, и на Чукотке и т.п. С этим ведомством прежняя моя организация уже лет 5 так и продолжает работать, по этому %. Параллельно письмо предлагается для рассмотрения заказчикам других ведомств. Более половины не заморачиваются и пропускают, так сказать, применительно.
Пока мне не удалость посмотреть все прежние СЦ и СБЦ, отменённые. А надо досмотреть. И это будет сделано.
а в какой форме вы делали расчет командировочных?
И могу ли я в смету на проектные работы по СБЦ ЖГС вставить отдельной строкой стоиомость командировочных расходов?
(заказчик - бюджетный)
марусенька
Сообщение Катюха Чт Май 14, 2009 14:28
Катюха писал(а):Уважаемые сметчики подскажите, к смете по сборнику АСУТП сделала ППО в виде калькуляции по трудозатратам. Заказчик дает замечания:
В справочнике АСУТП в п.1.7 (базовыми ценами справочника не учтены) нет укзания на обследование и собмерные работы... Как обосновать что они не входят в стоимость расценок по сборнику
Катюха
Пред.
