Сметы для Красноярска, подскажите плииизз!
Сообщение Монгохтянка Пн Апр 27, 2009 9:24
Я нахожусь в другом городе, строим в Красноярске. Купили базу ТЕР Красноярска. Индексы беру квартальные по статьям затрат. До этого ко мне попала смета составленная Красноярскими сметчиками. И почему-то не совпадают проценты НР и СП. Почему?
Монгохтянка
Сообщение Галина Александровна Пн Апр 27, 2009 9:32
Проверьте на предмет применения коэффициентов: 0,94 к НР и 0,85 к СП.
Возможно в базе ТЭР Красноярска не учтены указанные коэффициенты, а сметах Красноярских сметчиков они применены.
Сообщение Монгохтянка Пн Апр 27, 2009 10:53
Не совпадает. В базе например 130% НР, у них 134%. Не понимаю откуда.
Монгохтянка
Сообщение Галина Александровна Пн Апр 27, 2009 11:02
Больше?!
Не должно быть.
Если только посмотреть по МДС 81-34.2004 для районов Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. В Красноярском крае есть такие местности. А другого увеличения НР и СП я не знаю.
Вроде только снижение.
Сообщение Монгохтянка Пн Апр 27, 2009 13:37
Спасибо, щас посмотрю. А так например по расценке в их смете ТЕР08-01-003-03 гидроизоляция НР 134%, СП 50%. А в базе НР 122%, СП 80%. И еще применяют коэффициент, я такого не знаю корректировка зарплаты до 133 руб/маш-час ОЗП=1,85, ЗПМ=1,85. Кто-нибудь объяснит что это?
По идее при выборе региона в базе, я ставлю на 7 зону для расценок, и если этот район приравнен к Северу то НР и СП должны автоматически изменяться. Но почему-то этого не происходит. :(
Монгохтянка
Сообщение Монгохтянка Пн Апр 27, 2009 14:10
Ураа, нашла. НР точно по МДС совпадают, а вот СП видимо они сами от себя придумали. Такой нормы нет.
Монгохтянка
Сообщение Галина Александровна Вт Апр 28, 2009 4:31
Монгохтянка писал(а):Ураа, нашла. НР точно по МДС совпадают, а вот СП видимо они сами от себя придумали. Такой нормы нет.
И так бывает.
Вообще, с "чужими" сметами надо быть осторожней. Проверять их легко:
Что непонятно - пусть объясняют. Что не нравится - можно вычеркнуть (утрирую).
А вот за аналог - брать опасно. Где гарантия, что там нет ошибки, или что эта смета подгонялась под заданную сумму? В нашем деле по всякому бывает. Отношения то - рыночные. А база нормативная - рекомендуемая.
