Прокладка труб ПВХ (Электромонтаж, Слаботочка)
Сообщение Александр_K Ср Апр 08, 2009 16:48
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на прокладку труб гофрированных ПВХ в штробах по стене и по полу (для затягивания кабелей ВВГ, UTP) (слаботочка)
Я применил:
м08-02-409-2 "Трубы винипластовые по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50"
но заказчик требует убрать почти всё из МР, сделать их = 0, обосновывая это тем что данная расценка идет только для более сложного крепления труб, но никак не для такого случая.
Александр_K
Сообщение ABK Чт Апр 09, 2009 1:43
Так Вы продемонстрируйте заказчику как будет выглядеть проложенная труба. если оттуда убрать все материалы.
Сообщение Ольга Николаевна Чт Апр 09, 2009 7:36
Берите не эту расценку - правильно заказчик ругается.
Примените расценку без скоб 409-7.
Ольга Николаевна
Сообщение Александр_K Чт Апр 09, 2009 13:44
а могу ли я применить для прокладки кабеля (КСПВ, UTP, ВВГ) в этих трубах расценку:
м08-02-148-1 "Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель, масса 1 м, кг, до 1"
Александр_K
Сообщение sln Пт Апр 10, 2009 8:59
Можете, и добавьте еще к этой м08-02-144-01, м10-01-051-33
sln
Сообщение dvoika Пт Апр 10, 2009 10:32
вообще-то расценка м08-02-148-1 идет для силового кабеля, а не для слабых токов
dvoika
Репутация: 5 (?)
Сообщение Александр_K Пт Апр 10, 2009 14:23
получается м08-02-409-2 не подходит для данного случая.
тогда лучше взять м08-02-412-2 "Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6"
кстати, а м08-02-144-01 (разделка и включение кабеля), м10-01-051-33 (присоединение к зажимам) работы этих расценок не входят в м08-02-412-2 "Затягивание проводов.."
Александр_K
Сообщение Александр_K Пт Апр 10, 2009 14:54
и ещё вопрос, :)
все-таки какая расценка наиболее подойдет для крепления гофр. труб по стенам и полу в штрабе?
Александр_K
Сообщение sln Пт Апр 10, 2009 15:27
Если не винипластовая, то какая, по 16 сборнику "полиэтиленовая", что ли? Да, расценка дорогая, не нравится она заказчику. :evil: Мне предложили взять м08-02-410-02, которая по основанию пола, она дешевая.
:evil: :evil: Вам нужно взять трубу, затянуть в нее КСПВ..., а ВВГ - это силовой кабель, его возьмите по м08-02-148-01.
Или возьмите родную расценку по м10-01-055-03
Посмотрите сметы на слаботочку, увидите как люди делают. Это ведь творческий процесс, нужно уметь аргументировать и защитить, да еще и денег взять, чтоб прибыль была от вашей деятельности :D
sln
Сообщение Ольга Николаевна Пн Апр 13, 2009 2:59
sln,
не вводите людей в заблуждение, если вы сами не компетентны.. То же могу сказать и по присоединениям. Александр уже получил подробную консультацию.
Для тех, кто случайно заглянет за советом сюда:
рассмотрите еще несколько подобных обсуждений, здесь много ошибок...
Ольга Николаевна
