опять коэффициент 0,94
Сообщение Xsenia Вт Дек 04, 2007 15:32
еще раз о старом.... к=0,94 к НР применяется ко всем сборникам??? и к стротельно-монтажным и к ремонтным? я говорю о ресурсном методе составлении сметы на работы по ремонту офиса. В смете присутствуют разные сборники ГЭСН и строительные и ремонтные и 46 сборник.
Xsenia
Сообщение shmel Вт Дек 04, 2007 17:27
почитайте мдс, там все есть, а программе д.б. настроено. :?
помоги ближнему
shmel
Сообщение sdrem Вт Дек 04, 2007 17:30
0.94 к НР применяют везде - и в ТЕРах, и в ФЕРах, и в ГЭСНах
кроме организций, использующих упрощенку :D
sdrem
Сообщение Xsenia Вт Дек 04, 2007 17:46
shmel писал(а):почитайте мдс, там все есть, а программе д.б. настроено. :?
я не делаю эту смету в программе....проверяю подрядчика.
письмо №ЮТ260/06, в котором говорится про коэф-т 0,94, вышло позже чем МДС . не думаю что я там что-то прочитаю про этот коэф-т....только если Вы докажете обратное....я заберу свои слова обратно
Xsenia
Сообщение Сеня Вт Дек 04, 2007 18:46
В связи с изменением налоговой ставки, а также увеличения размера налоговой базы, при которой применяется максимальная ставка ЕСН (26%), к нормативам накладных расходов по приложениям 3, 4, 5 к МДС 81-33.2004 и по таблице 1, приложениям 4 и 5 к МДС 81-34.2004 следует применять коэффициент 0,94 (за исключением организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, для которых порядок применения накладных расходов приведен в п. 4.7 МДС 81-33.2004 или в п. 3.7 МДС 81-34.2004).
вот так вот :!:
Надо радоваться тому что есть!
Сеня
Сообщение Светлана Чт Дек 06, 2007 10:25
В письмах к ежеквартальным индексам все ясно написано: "Индексы в целом на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется. "
Так же в ТЧ к индексам на СМР указано что это снижение учтено индексами.
Светлана
Сообщение Якут Чт Дек 06, 2007 17:49
Ресурсный и базисно-индексный метод большая разница, поэтому необходимо прим. к=0,94 к НР
Якут
Сообщение shmel Пт Дек 07, 2007 9:48
Ксения писала:
По-моему Вам Сеня ответил, так что забирайте свои слова..... :arrow:
помоги ближнему
shmel
Сообщение Xsenia Пн Дек 10, 2007 10:07
shmel писал(а):Ксения писала:
в том письме сказано что коэф-т 0,94 необходимо применять к определенным приложениям в определенных МДС. Но Вы, shmel, утверждаете что в каком-то МДС написано непосредственно про коэф-т 0,94.
Жду от Вас номер МДС. И слова свои обратно еще не забираю. :cry:
Xsenia
Сообщение iskra Пн Мар 30, 2009 16:16
Добрый день! Составляю смету базизно-индексным методом в базовых ценах с последующим пересчетом в текущие (смета для бюджета). НР и СП начисляю построчно. Переводить в текущие нужно будет одним индексом по 4-ой таблице из ежемесячных сборников ЦМЭЦ (индекс - на весь комплекс работ строительство в целом, то есть вроде как не по статьям затрат он, а скоре "общий на СМР"). Так вот не даёт покоя вопрос - применять или не применять К 0,94 на НР? Склоняюсь к тому, что всё же применять, т.к. ежемесячные индексы (городской бюджет) совсем не то же самое, что квартальные (федеральное финансирование). Найти, заложены ли в этом ежемесячном индексе НР И СП, не удалось, может потому что и не заложены. Есть ли какие-нибудь мнения/аргументы?
iskra
Сообщение Natali_08 Вт Мар 31, 2009 10:49
В индексах СМР коэф. 0,94 уже учтен.
Natali_08
Сообщение d_mihel Чт Апр 02, 2009 10:34
То есть, при использовании индексов на СМР для пересчета из ФЕР по регионам (из ЦиСН табл.1 и 2) применять коэф. 0,94 к накладным не надо??
 d_mihel
Сообщение uniip Пн Апр 06, 2009 12:22
Если индекс инфляции общий к=0,94 применять не надо, а если индекс инфляции применяете по статьям затрат, то к=0,94 нужно применять. Недавно сама искала и находила в "вопросах и ответах".
uniip
