Проблема при экспорте в Excel
Сообщение DeadMan Чт Апр 02, 2009 13:16
Проблема такая. При выброске в Excel выдает ошибку (см. прикрепленный скриншот).
ОС: Win XP SP3
Smeta.RU 5.1.0.12
MS Office 2003
Ошибка просиходит не всегда, а только при выборе шаблонов, помеченных звездочкой (например, "* Смета для ресурсного метода (14 гр)". Остальные шаблоны формируются нормально.
Пробовал переустанавливать шаблоны - не помогло.
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!
 DeadMan
Сообщение Timur Чт Апр 02, 2009 16:38
У вас каким то образом Excel инициализировал непонятную библиотеку(ошибочную). Если это так, то она появится как ошибочная в списке подключенных - следовательно ее надо убрать от туда...
1) Откройте файл SIP.xls
2) Откройте в этом файле редактор VBA(alt+F11)
3) В главном меню откройте Tools --> References...
4) В появившемся окне(References VBA Project) можно увидеть список подключенных пакетов к текущему проекту. Снимите галки с пакетов, где в начале написано MISSING.
5) Закройте редактор VBA.
6) Сохраните файл SIP.xls и закройте его.
7) Попытайтесь запустить шаблон...должно помочь.
Сообщение DeadMan Пт Апр 03, 2009 11:25
Попробовал сделать, как вы сказали, не помогло. Excel не хочет сохранять документ после манипуляций с библиотеками (пишет: "Документ не сохранен").
P.S. В списке библиотек с пометкой MISSING только одна библиотека, Ref Edit Control. Location у нее прописан как "C:\Program files\microsoft office\office12\refedit.dll". Но у меня на машине даже такой папки нет.
Посмотрел на другом компе (конфигурация та же, что и на моем), там эта папка есть, но искомой библиотеки там нет, соответственно с экспортом такие же проблемы.
Ради эксперимента поставил программу на машину с 2007 Офисом - те же проблемы.
 DeadMan
Сообщение John Пт Апр 03, 2009 12:19
Могу прислать рабочий файлик, укажите почту
 John
Сообщение DeadMan Пт Апр 03, 2009 13:12
Спасибо за помощь, John, новый шаблон решил проблему.
Модераторам: тему можно закрывать.
 DeadMan
Сообщение Timur Пт Апр 03, 2009 14:11
У кого присутствует похожая ошибка в версиях программы 5 обновите шаблоны по ссылке:
http://smeta.ru/static/1_1115.html
