Новая официальная программа Госстроя ГосстройСмета
Сообщение обыватель Вт Мар 31, 2009 8:42
Это ведь не ошибка как я понимаю это просто отсутсвие. Наверно просто добавят и все.
Вопрос в другом, уже сейчас вижу себя потенциальным пользователем Госстройсметы и хочу узнать в программе можно увидеть из каких материалов состоит расценка и по какой цене они учтены. И если все материалы удалить из расценки то итог будет равен нулю, а не минус 20 копеек? у меня иногда в Гранде так бывает.
 обыватель
Сообщение Z Вт Мар 31, 2009 9:07
обыватель писал(а):Это ведь не ошибка как я понимаю это просто отсутствие...
А когда Вам из заказанной комплектации (мебели, компьютерных комплектующих, услуг турфирмы и т.д.) недодают чего-то? Вы что, успокаиваете себя: "Это просто отсутствие" ? И идете домой без оплаченного комплекта?
обыватель писал(а):Наверно просто добавят и все...
Нет, не добавят. Ведь 26 марта 2009г. прямо пишут: "обновления нормативной базы от 25.09.08 соответствуют официальным печатным изданиям". Говорят же: "соответствует". И точка, разговор закончен.
Но я сильно подозреваю, что существует несколько редакций "эталонных баз". Одна - для проверяющих структур (свежая редакция). Другие - для нелюбимых клиентов (устаревшая).
Последний раз редактировалось Z Ср Апр 01, 2009 9:21, всего редактировалось 2 раз(а).
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Комп Дед Вт Мар 31, 2009 9:27
Боюсь у них и для проверяющих тоже самое ... :)
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Наталья С. Вт Мар 31, 2009 11:33
Комп Дед писал(а):Боюсь у них и для проверяющих тоже самое ... :)
А может и нет
У них же несколько видов ПК ГСС - может и набор базы соответствующий.
:D
А мне вот еще не понятно. У них есть дешевый вариант - Строитель называется. В прайсе написано, что составляет только локальные сметы. А в чем смысл, если по сметам нельзя составить акты выполненных работ (версия, способная на формирование сметной и первичной учетной документации, стоит в 2,5 раза дороже)
Наталья
Наталья С.
Сообщение YuZa Вт Мар 31, 2009 20:26
По моему все проще. Они до сих пор не договорились (даже внутри себя :) ) о схеме финансовых потоков от "новой" нормативной базы.
Этому дала, этому дала, этому не дала ...
YuZa
Сообщение Z Ср Апр 01, 2009 12:33
обыватель писал(а):... вижу себя потенциальным пользователем Госстройсметы и хочу узнать в программе можно увидеть из каких материалов состоит расценка и по какой цене они учтены. И если все материалы удалить из расценки то итог будет равен нулю, а не минус 20 копеек?
Берём пример: ФЕРм02-01-002-01.
Материалы в расценке: 23,83. Материальные ресурсы (всего один): 411-0041 (электроэнергия), расход 26,3 по цене 0,43. Стоимость электроэнергии: 26,3 * 0,43 = 11,31.
Откуда разница? Смотрим в техчасть сборника ФЕРм02:
"6. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками."
Прибавляем 2%: 11.31 * 1.02 = 11,54.
Итого ошибка стоимости ресурсной части и стоимости в расценке: 23,83 - 11,54 = 12,29.
обыватель писал(а):...если все материалы удалить из расценки то итог будет равен...
23,83 - 11,31 = 12,52.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение NordWest Ср Апр 01, 2009 12:58
Странно, но у меня в базе в состав ресурсов данной расценки (ФЕРм02-01-002-01) входят помимо электроэнергии еще и прочие вспомогательные материалы с расходом 1 и стоимостью 12.52. И при удалении всех ресурсов в материалах благополучно становится ноль...
 NordWest
Сообщение Z Ср Апр 01, 2009 13:16
NordWest писал(а):...при удалении всех ресурсов в материалах благополучно становится ноль...
При удалении всех ресурсов или при удалении только всех материалов? Это принципиально. Если удаляете все ресурсы (трудовые, машины, материалы) - это одно дело. Если удаляете только все материалы и в материалах получаете "0" - тогда прошу картинку в студию.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение NordWest Ср Апр 01, 2009 13:25
При удалении всех материальных ресурсов.
 NordWest
Сообщение обыватель Ср Апр 01, 2009 14:07
Z
тогда поясните, у меня в гранде в этой расценке тоже только электроэнергия и остается остаток как и у вас, это недоработка разработчиков Базы ФЕР или недоработка программистов поместивших базу ФЕР в свою программу? В печатном варианте ФЕР мы раскрытых расценок с материалами ведь не видим
 обыватель
Сообщение Z Ср Апр 01, 2009 14:56
NordWest писал(а):При удалении всех материальных ресурсов.
Судя по картинке, это Вы в нормативной базе ресурсы удаляете? И как, получается удалить? Ну-ну...
А ведь Госстройсмета выиграла "конкурс на самую защищенную базу"!
Внесите эту расценку в локальную смету, затем удалите один ресурс - электроэнергию. В той расценке по ГЭСНу всего один материал - электроэнергия. И посмотрите результат.
Ресурса "прочие вспомогательные материалы" там быть не должно. Стоимость "вспомогательные ненормируемых материальных ресурсов" учтена в графе "материалы" расценки (см. п. 6 техчасти).
А авторы программной реализации "эталонной базы" почему-то решили добавить новый отдельный ресурс. И этим исказили нормативы.
Последний раз редактировалось Z Ср Апр 01, 2009 15:11, всего редактировалось 1 раз.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Z Ср Апр 01, 2009 15:08
обыватель писал(а):в гранде в этой расценке тоже только электроэнергия... это недоработка разработчиков Базы ФЕР или недоработка программистов поместивших базу ФЕР в свою программу?
Сейчас речь не о правильности базы ФЕР. В ней есть свои нестыковки.
Именно эта ошибка (и около 18 000 аналогичных) - дело рук программистов, поместивших базу ФЕР в свою программу.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение NordWest Ср Апр 01, 2009 15:57
Ну исходя из того, что база ФЕР в печатном виде не содержит ни какой информации о ресурсной части расценок, за исключением указания неучтенных, как можно говорить об их удалении? Что мешает просто убрать стоимость учтенных ресурсов напрямую из составляющих прямых затрат?
 NordWest
Сообщение Северный ветер Ср Апр 01, 2009 16:14
Не из этого надо исходить. И из указаний по разработке и применению расценок. Не нужна в них ресурсная часть особенно-то - она должна соответсововать ГЭСН.
А программу и покупаем за немалые деньги и с сертификатами (рег. картами) - чтобы базы соответствовали официальным. А не для того навовсе, чтобы 18 тысяч раз что-то ковырять.
Сообщение NordWest Ср Апр 01, 2009 16:35
Получается палка о двух концах, если в этих расценках ресурсы соответствуют ГЭСН, при их удалении не обнуляется стоимость материалов, если ресурсы не соответствуют, то при удалении все шикарно с материалами... А может кто нибуть назовет программу которая корректно обрабатывает данные расценки (ФЕРм02), если их ресурсная часть полностью соответствует ГЭСН?
 NordWest
