ПИР на реконструкцию
Сообщение Magnolika Вт Мар 17, 2009 10:31
Нашла в общих указаниях по применению СБЦ такой пункт:
6. Цена разработки проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по ценам Справочников исходя из значения основного показателя проектируемого объекта, которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения, с применением коэффициента до 1,5, устанавливаемого проектной организацией по согласованию с заказчиком.
т.е., если в результате реконструкции, условно говоря, из магазина получается офис, то надо брать стоимость проектирования адм. здания с повышающим коэф.? или я что-то не так понимаю?
Magnolika
Сообщение ABK Вт Мар 17, 2009 10:44
Все правильно понимаете. У нас в сметах на проекты электроснабжения этот коэф. постоянно. Т.к. смена проводки (электрику проектируем) это уже реконструкция. На днях по этому поводу с бюджетом бодался. Победил.
Сообщение Magnolika Вт Мар 17, 2009 11:48
Спасибо! Я просто с ПИР на реконструкцию еще не сталкивалась, поэтому усомнилась, что работы получаются в полтора раза дороже..
Magnolika
Сообщение ABK Вт Мар 17, 2009 11:59
Потому что при реконструкции надо еще существующее все исследовать и разработать мероприятия по реконструкции (типа где что демонтировать и как, соответствующие расчеты произвести, а то вон у нас в школе в Беляевке (слышали наверно) окна решили поменять. их демонтировали и здание рухнуло.
Сообщение Magnolika Вт Мар 17, 2009 13:33
Нет, не слышала. Сейчас в интернете прочитаю и, если заказчик будет сомневаться на счет цены, расскажу ему это историю))
Magnolika
Сообщение Goriachev Пт Мар 20, 2009 15:57
Коэфф. применять надо, только не к 100% работ. Вы же не будете проектировать, например, АХЧ в полном объеме. Необходимо выделить из расценки необходимые виды работ (электрика, отопление, водоснабжение и т.д.) и только потом применять повышающий коэффициент. Виды работ и их %-ное содержание можно взять из таблиц относительной стоимости разработки проектной документации.
Goriachev
Сообщение Magnolika Пт Мар 20, 2009 17:59
Дело в том, что это реконструкция здания под музей с очень сложной концепцией, и переделываться будет все, в том числе и инженерка. Так что думаю, не ошибусь, если применю коэф. ко всем проектным работам.
Magnolika
Сообщение Goriachev Пт Мар 20, 2009 18:08
В любом случае, коэффициент применяется по согласованию с заказчиком...
Goriachev
