Коэф-ты на ФЕРр (0,9 и 0,85)
Сообщение Елена_Б Ср Мар 11, 2009 10:00
готовлю сметы в экспертизу в ФЕРр, сметы в составе ССР, скажите пожалуйста надо ли применять 0,9 на НР и 0,85 на СП?
Елена_Б
Сообщение Кондратьева О.Н. Ср Мар 11, 2009 10:05
В независимости от того как называется объект "ремонт" или "реконструкция" на нормативы из сборников ФЕРр не надо применять понижающие коээфициенты 0,9 к НР и 0,85 к СП
Кондратьева О.Н.
Сообщение Елена_Б Ср Мар 11, 2009 10:07
а если у меня там сидят расценки из сборников нового строительства, на них надо?
Елена_Б
Сообщение М-ЕА Ср Мар 11, 2009 12:06
письмо Росстроя от 18.11.04 №АП-5536/06
1. При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001) нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85.
МДС 81-33.2004 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕЛИЧИНЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
1. При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001) нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9. Указанный коэффициент не применяется при определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов.
С сайта ФЦЦ 2.doc
М-ЕА
