база ТЕР
база ТЕР
Сообщение Mur Пт Мар 06, 2009 11:58
Подскажите пожалуйста почему в базе ТЕР М и МО нет сборников на мнтажные и пусконаладочные работы?и правильно ли брать необходимые расценки из базыФЕР, если их нет в ТЕР?
Заранее спасибо!
Mur
Re: база ТЕР
Сообщение Z Пт Мар 06, 2009 12:26
Mur писал(а):...почему в базе ТЕР М и МО нет сборников на монтажные и пусконаладочные работы?
Скажем больше - самой базы ТЕР М и МО тоже нет. Это две разные базы. Какая Вас интересует больше?
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Mur Пт Мар 06, 2009 12:38
Меня интересует база...Местные нормативы(ТЕР) Московская область :)
Mur
Сообщение Z Пт Мар 06, 2009 23:50
В базе ТЕР МО нет сборников на монтажные и пусконаладочные работы потому, что Мособлгосэкспертиза (выполняющая функции РЦЦС Мос. области) их не выпускала.
На эти работы надо применять расценки ФЕРм, ФЕРп с учетом рекомендаций http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=7840
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Mur Вт Мар 10, 2009 12:04
а можно ли пользоваться сборником ФЕР при ремонтных работах, например при установке окон из ПВХ? и какой индекс нужно применять? :roll:
Mur
Сообщение ABK Вт Мар 10, 2009 12:19
Базами ФЕР пользоваться можно. И индексы применяете, разработанные МОсоблэкспертизой.
Сообщение Mur Вт Мар 10, 2009 12:47
Т.е. индексы для ТЕР? я правильно понимаю? конкретно для расценки 10-01-034-3 "Установка в жилых и общественных зданиях оконных блков из ПВХ профилей......" индекса пересчета в ТЕР нет...как же быть? :(
Mur
Сообщение Татьяна Вт Мар 10, 2009 14:31
Уважаемый(ая) Mur! в ТЕР МО еть расценка 10-01-027-13 Заполнение проемов оконными блоками ПВХ со стеклопакетами..... и к ней же есть индекс, посмотрите внимательно.
Татьяна
Сообщение Mur Вт Мар 10, 2009 15:54
Спси Вам огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Mur
Сообщение Кондратьева О.Н. Вт Мар 10, 2009 16:34
Mur писал(а):Т.е. индексы для ТЕР? я правильно понимаю? конкретно для расценки 10-01-034-3 "Установка в жилых и общественных зданиях оконных блков из ПВХ профилей......" индекса пересчета в ТЕР нет...как же быть? :(
Будьте внимательны! Если Вы применяете норматив из ФЕР, а индекс Мособлэкспертизы "автоматически" не подвязывается, т.е. отсутствует, это значит, что Мособлэкспертиза не принимает эти нормативы из ФЕР. Нужно будет подбирать другой норматив...
Кондратьева О.Н.
Сообщение Mur Вт Мар 10, 2009 16:39
Ой, спасибо большое что предупредили, подскажите а нельзя ли индекс брать применительно... :roll:
Mur
Сообщение Кондратьева О.Н. Вт Мар 10, 2009 17:08
Все зависит от источника финансирования. Если объекты стоятся за счет бюджета Московской области, то надо действовать согласно "Методики определения стоимости строительной продукции
по СНБ-2001г. на территории МО" и применительно брать ничего нельзя.
Если собственные средства - все нормативные документы носят рекомендательный характер и уже здесь согласовываете все с заказчиком...
Кондратьева О.Н.
Сообщение Nastena Вт Мар 10, 2009 20:40
Подскажите! Я никогда не работала со сборниками ФЕР и ТЕР, сметы всегда составляла по Москве (ТСН). А тут новый заказ: нужно составить смету в ТЕРах, проект типовой, нужно все составить правильно. Стала набирать смету, а в сборниках ничего найти не могу, даже элементарного сифона нет :shock: Я в шоке, вся смета - применительные расценки, так не пойдет! Где взять расценки на недостающие материалы??? Можно ли их взять применительно с московских или ГЭСН?(в чем я сомневаюсь) или все таки лучше использовать счет (что тоже не вариант) Что делать! ПОМОГИТЕ!
Nastena
Сообщение mozgulina Ср Мар 11, 2009 9:23
Взять из каталога текущих цен для Москвы
 mozgulina
Сообщение A.B. Ср Мар 11, 2009 10:02
Nastena, в базе ФЕР наименование работ может отличаться от наименования в базе ТСН. Например "Окрашивание" и "Окраска" по сути одно и тоже, а в базе не найдёш.
Дайте пару расценок из ТСН для примера.
о каком сифоне идёт речь?
Если тот что под мойкой ставится - так он в расценке на установку мойки имеется, или в ремонтном сборнике "Замена".
A.B.
Репутация: 10 (?)
