Отсутствуют расценки
Сообщение Светлана Ср Мар 04, 2009 16:51
Столкнулась вот с чем: в турбосметчике в 10 сборнике есть разделы 5 и 6 "ГКЛ по системе КНАУФ" а в смета.ру только до 4 раздела присутствует :shock: или это только в моем случае?
И еще наткнулась на разночтение: ФЕР 46-4-003 с 1-5 бетон с 6-10 ж/б или наоборот?
Светлана
Сообщение Z Ср Мар 04, 2009 17:53
Если имеете ввиду нормы ГЭСН, то разделы 5 и 6 в 10 сборнике ГЭСН введены книгой "Изменения и дополнения к ГЭСН-2001. Выпуск 4" в 2007 году. Эти разделы в базе Сметы.ру есть. Обновите базу с сайта.
ФЕР 46-4-003 с 1-5: бетон, с 6-10: ж/б. Вы правы, в базе есть ошибка. :oops:
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение ABK Чт Мар 05, 2009 4:58
А не подскажете, на какую дату актуальны базы на сайте. В новостях про изменения только про ПИР сообщается. А остальные базы как-то пропадают. Почему нет сообщений? На сайте Гранда обо всех изменениях и дополнениях пишут своевременно. А здесь не знаешь, по устаревшей базе работаешь или нет. Может подправите или в войне с ФЦЦС/ГСС увязли?
Сообщение Светлана Чт Мар 05, 2009 10:43
Z писал(а):Если имеете ввиду нормы ГЭСН,
Нет, единичные расценки -ФЕР-2001
ЗЫ: У меня версия 5.1.0.9 каким образом можно обновить базу с сайта, я в этом деле не копенгаген :D :oops:
Светлана
Сообщение John Чт Мар 05, 2009 10:54
Надо с сайта http://www.smeta.ru/static/55_926.html скачать архивы баз и установить в программу. Скачать надо два архива (ГЭСН и ФЕР)
 John
Сообщение Светлана Чт Мар 05, 2009 11:08
Те что версия 1 от 2008 года?
Вожу пароль(по-английски с учетом регистра) к программе пишет - неверный, тогда какой?
Светлана
Сообщение John Чт Мар 05, 2009 11:25
Нет это новая редакция базы, ее надо купить. Вам нужно ГЭСН а потом ФЕР
 John
Сообщение Светлана Чт Мар 05, 2009 11:41
Как это новая? :shock: У меня в турбосметчике еще в 2005 году эти КНАУФы были.
Светлана
Сообщение John Чт Мар 05, 2009 12:48
Новая это значит база ГЭСН и ФЕР -2001 в редакции 2008 года, о которой сейчас все так много говорят, например тут http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=7534 и еще в нескольких темах на форуме.
 John
Сообщение Светлана Чт Мар 05, 2009 13:04
Я конечно дико извиняюсь, но почему дополнения 2004 г. надо теперь покупать в нагрузку с редакцией 2008 г.? Получается что на момент оплаты и установки БАЗ мне не допоставили базу ФЕР в полном объеме? Обновления оплачиваются своевременно. Меня интересуют дополнения до новой редакции, каким образом можно их получить бесплатно?
ЗЫ: При обновлении Турбосметчика никаких дополнительных денег не платила, все дополнения входят в стоимость обновления. А у Вас под обновлением что подразумевается?
Светлана
Сообщение Светлана Чт Мар 05, 2009 14:22
... составляю смету и ругаюсь (по всякому ) нет расценки в смета.ру ФЕР11-01-027-5(6)... прихожу к выводу: безтолку потрачены деньги за смета.ру... Придется продолжать в Турбосметчике трудится ...
ЗЫ: а если все таки довести до ума смета.ру на какую сумму расчитывать? Как за установку всей базы вновь?
Последний раз редактировалось Светлана Чт Мар 05, 2009 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Светлана
Сообщение John Чт Мар 05, 2009 14:22
Для бесплатного обновления Вашей базы надо скачать два архива
ГЭСН
ФЕР
 John
Сообщение ABK Чт Мар 05, 2009 15:34
Джон, подскажите пожалуйста, файлы в архивах на скачивание когда последний раз обновлялись. В апреле прошлого года?
Сообщение Светлана Чт Мар 05, 2009 15:44
Загрузка прошла успешно, все расценки нашлись. Спасибо за помощь. :D
Светлана
Сообщение John Чт Мар 05, 2009 15:50
Даты обновления файлов указаны в колонке "Дата последней модификации". В апреле 2008 г. для ГЭСН, в феврале 2009 г. для ФЕР
 John
