Металлическая опалубка
Сообщение Inerren Вт Мар 03, 2009 17:06
Приветствую всех.
Подскажите по следующему вопросу:
- Дано:
Есть основание под дымовую трубу 40 м3. Заливалось бетоном Б20, но использовалась опалубка не деревянная, а из стальных щитов с усилениями. По остальным работам все понятно (земляные работы, подстилающие слои, подбетонка и т.д.)
- Использовал:
ТЕР06-01-005-3 - заливка бетоном.
А вот какую расценку применить на опалубку?
С одной стороны деревянная опалубка заложена в расценке, с другой - она деревянная, а нужна металлическая.
Есть расценка ТЕР06-01-096-1 - скользящая опалубка, но опять же по ресурсам там не металлические щиты, а дерево.
Буду благодарен за советы.
PS Новое строительство в Московской Области, база - ТЕР МО 2001.
 Inerren
Сообщение Inerren Ср Мар 04, 2009 11:30
Для строительства в ТЕР МО 2001 соответствующей расценки нет. Скользящая опалубка оказалась неприменима.
Найденное решение:
Добавить металлические листы, трубы и арматуру (состав опалубки) и вычесть все деревянные изделия.
 Inerren
Сообщение Юлия. г. Ср Мар 04, 2009 11:44
К сожалению у меня ТЕР МО на домашнем компе, в ФЕРах есть 06-01-027-1, а в областных? Если нет - тогда замена.
Сообщение Inerren Ср Мар 04, 2009 14:22
Да, в ТЕР МО есть такая расценка.
06-01-027-1 - "Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке"
Как я понимаю, каждый выбирает по своему случаю.
У меня не колонна, а основание под трубу, которая будет располагаться снаружи здания.
Так что мне данная расценка не подходит.
Но все-равно, благодарю за совет :)
 Inerren
Сообщение marka Ср Мар 04, 2009 14:56
Уважаемый Inerren! Не забудьте стоимость металла взять с оборачиваемостью. Поговорите с прорабом, может быть ещё взять изготовление металлической опалубки, например по ФЕРм38-01-006-01.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Михель Чт Мар 05, 2009 11:36
заказчика абсолютно не интересует в какой опалубке вы залили
он ведь не опалубку покупает, и не заставляет Вас делать в металлической...
а расценкой учтен весь комплекс работ)))
Михель
