Как посмотреть ресурсы в смете
Сообщение ABK Чт Фев 12, 2009 11:11
Возможно ли в Смете.ру каким-либо образом посмотреть список всех использованных ресурсов по смете? Т.е. составил смету, и мне необходимо знать какие механизмы задействованы, их маш/час и т.д. И на печать бы форму какую найти.
Сообщение ABK Чт Фев 12, 2009 11:15
Извините, нашел. Как-то необычно Вы это дело спрятали.
Сообщение Слава Чт Фев 12, 2009 11:15
Выделить фрагмент сметы и в контекстном меню выбрать замена ресурсов, а если надо список ресурсов по всему объекту - то выделять ничего не надо.
 Слава
Сообщение Татьяна Чт Фев 12, 2009 12:00
Уважаемый АВК! а где нашли? распечатать отчет по используемым ресурсам в смете можно несколькими вариантами. через РР и М-29, скоро появится отчет, который можно будет формировать непосредственно из проектной сметы.
Татьяна
Сообщение ABK Чт Фев 12, 2009 12:38
Через РР и посмотрел. Мне просто механизмы нужно было выделить. Еще бы по объекту целиком он делал бы, проще было б. А так по сметам отдельно посчитать пришлось.
Сообщение Татьяна Чт Фев 12, 2009 12:45
так Вы сформируйте РР на весь объект "общий", тогда будет ведомость на весь объект сразу.
Татьяна
В продолжение темы о ресурсах в целом
Сообщение Денис Кораблев Чт Фев 26, 2009 17:38
Мое почтение, уважаемые. Заметил очень неудобный "подводный" камень в комплексе. Если в списке механизмов, материальных ресурсов, присутстсвующих в расценке, с указанием нормы, стоиомсти их использования обнулить норму расхода либо стоимость элемента, либо вообще его удалить, то при формировании базовой стоиомости соответствующего элемента ПЗ (в нашем случае ЭММ или МАТ) итоговый результат не меняется. В дальнейшем этот булыжник влечет неверное формирование единичной стоиомости, соответственно, и текущей. Приходится вручную исправлять этот недочет. По-моему, изложил доступно и понятно. Какие есть варианты выхода из ситуации :wink: ? ... Версия 5.1.0.12
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Re: В продолжение темы о ресурсах в целом
Сообщение Z Чт Фев 26, 2009 17:59
Денис Кораблев писал(а):... при формировании базовой стоимости соответствующего элемента ПЗ (в нашем случае ЭММ или МАТ) итоговый результат не меняется.
Что значит "формирование базовой стоимости элемента ПЗ"? Как это вы делаете?
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Денис Кораблев Чт Фев 26, 2009 18:04
Z писал(а):Что значит "формирование базовой стоимости элемента ПЗ"? Как это вы делаете?
Это не я делаю, а программный комплекс
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Татьяна Чт Фев 26, 2009 18:08
Уважаемый Денис Кораблев! не совсем понятно где вы "обнуляете норму расхода"? В закладке "Сметные ресурсы" или в подчиненных строках к расценке? Если Вы производите данную операцию в подчиненный строках, то все считается верно. Если Вы производите это в закладке "Сметные ресурсы" и не используете режимы "Режим компенсации стоимости" и "Калькуляционный режим", то необходимо воспользоваться в "сметных ресурсах" функцией "Перевызвать все ресурсы и добавить их в цены". Советую воспользоваться открытым способом замены(удаления) ресурсов в расценке, т.е. выводить их строками в сметную таблицу, это нагляднее и Вам, как составителю сметы, и проверяющей структуре.
Татьяна
Сообщение Z Пт Фев 27, 2009 10:47
Денис Кораблев писал(а):Это не я делаю, а программный комплекс
героиня Светланы Светличной писал(а):Не виноватая я, он сам ко мне...
Какая операция выполняется Вашими руками посредством программы?
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Денис Кораблев Пт Фев 27, 2009 15:45
И снова все добрых суток, товарищи. Прошу прощения, что заставил так долго ждать с ответом.
Татьяна писал(а):... Если Вы производите это в закладке "Сметные ресурсы" и не используете режимы "Режим компенсации стоимости" и "Калькуляционный режим", то необходимо воспользоваться в "сметных ресурсах" функцией "Перевызвать все ресурсы и добавить их в цены". Советую воспользоваться открытым способом замены(удаления) ресурсов в расценке, т.е. выводить их строками в сметную таблицу, это нагляднее и Вам, как составителю сметы, и проверяющей структуре.
Да, проделываю эту манипуляцию в закладке "Сметные ресурсы", но додуматься еще о применении функции "Перевызвать все ресурсы и добавить их в цены" не пришлось :P Правда опробовать сие предложение не получится... селезенка шалит в больничку загремел. Будем жить, пехота :mrgreen:
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Татьяна Пт Фев 27, 2009 17:58
О, Господи!!! Мы надеемся что Вы
Денис Кораблев писал(а): в больничку загремел
не от переживаний о функционале Smeta.ru!!!! Выздоравливайте поскорее!!! и наконец-то испробуйте режим "Перевызвать все ресурсы и добавить их в цены"!!! :D
Татьяна
