Временное водоснабжение и электроснабжение
Сообщение Валерьевна Вт Янв 27, 2009 16:25
Народ, помогите, переклинило. Давно не работала толком с Подрядчиком
Подрядчик предъявляет нам временное водоснабжение и электроснабжение, но насколько я поняла и помню, все это уже "сидит" в накладных расходах, права ли я?
каждому овощу свое время
Валерьевна
Сообщение Северный ветер Вт Янв 27, 2009 16:50
Не так. Надо поработать с ГСН8105-01-2001.
Пункт 1.5. Нормой ВЗиС не учтены затраты на инженерные сети "внеплощадочные" от точки подключения к сети до точки "ввода" на стройку. Может быть, именно их Вам предъявляет подрядчик.
Приложение 3 п. 7. К нетитульным ВЗиС, учтённым нормой НР, относятся разводки инженерных сетей в пределах 25 м от оси линейных сооружений или периметра площадочных сооружений.
Сообщение Валерьевна Вт Янв 27, 2009 16:52
нет, как раз таки по площадке ))
Валерьевна
Сообщение Северный ветер Вт Янв 27, 2009 17:05
По площадке сверх 25 м от зданий/сооружений или линейных сооружений и до "точки выхода" со стройгенплана - как раз классические ВЗиС. Или %-нормой по ГСН, или по расчёту, т.е. по смете.
Сообщение Людмила Вс Фев 22, 2009 0:46
Но тогда все временные брать по расчету. Нельзя же выделить сети из процентной нормы.
Людмила
Сообщение Кондратьева О.Н. Вт Фев 24, 2009 11:40
Людмила писал(а):Но тогда все временные брать по расчету. Нельзя же выделить сети из процентной нормы.
ГСН 81-05-01-2001 "Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений"
3.2.Расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения.
3.3. Порядок расчетов за временные здания и сооружения, установленный между заказчиком и подрядчиком, должен применяться от начала и до окончания строительства.
Кондратьева О.Н.
