Объем в виде формулы
Сообщение Щукина Ирина Ср Фев 11, 2009 14:10
Здравствуйте! поскажите если кто-то хоть с этим встречался? как в смете ру сделать так, чтобы при распечатывании в графе объем под цифрой печатался объем ( если он подсчитан формулой)? :(
Щукина Ирина
Сообщение Kir Ср Фев 11, 2009 17:23
Здравствуйте, Ирина!
А если попытаться переформулировать вопрос? А то он совершено не понятен! 8)
Сообщение ABK Чт Фев 12, 2009 1:54
Очень часто в сметах можно видеть в поле Объем, например, 0,1. А ниже мелким шрифтом например 100*0,01.
Сообщение Щукина Ирина Чт Фев 12, 2009 7:53
Да, вот АВК совершенно правиль меня понял.
Как мне сделаьть так. чтобы при распечатывании под крупной цифрой (объём) писались более мелкие ( как подсчитан объем). Например, объём 100, а ниже написано 25*4
Щукина Ирина
Сообщение Щукина Ирина Чт Фев 12, 2009 7:56
Или это сделать в смете ру не возможно? :(
Щукина Ирина
Сообщение Слава Чт Фев 12, 2009 9:45
В некоторых отчетах (разработчик Специнформпроект) такая возможность есть, в некоторых не реализовано. Сделать такое можно , но это надо программировать. формула будет выглядеть приблизительно так =ОКРУГЛ(Source!I24;10)&" "&"="&23&"*"&100&""
 Слава
Сообщение Татьяна Чт Фев 12, 2009 9:49
Уважаемая, Ирина! В отчет, в графу Объем выводится уже конечное значение, Ваше предложение понятно, учтем. Пока могу посоветовать копировать формулу из колонки "объем" в сметной таблице в программе и заносить в поле "наименование".
Татьяна
Сообщение Щукина Ирина Чт Фев 12, 2009 11:44
Большое спасибо, Татьяна и Слава! :D
Щукина Ирина
