Про стоимость сидящих в расценках материалах
Правила форума
Сообщение dvoika Ср Фев 11, 2009 11:02
Хотелось бы узнать по поводу расценки базы ФЕР 16-06-002-2 (3) "Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа...диаметром ввода до 100мм, диаметром водомера до 80мм" ВОПРОС: почему в этой расценке сидит "Счетчик (водомер) турбинный диаметром 80мм" по цене 4.716 руб!!! за шт., а общая стоимость материалов по расценке всего 3.865,54 руб. ??? Это опечатка или ошибка разработчиков?
dvoika
Репутация: 5 (?)
Сообщение Z Ср Фев 11, 2009 14:06
В расценке ФЕР 16-6-2-2 должны быть (среди прочих) ресурсы:
300-1193 Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали - 12,4
300-9050-2 (Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм) - 1
300-9575-2 (Обвязки водомеров диаметром до 80мм ...) - 1
Тогда стоимость ресурсов будет 3865,54, как и СТМ в строке расценки.
Это ошибка базы, ВЫЗВАННАЯ ОШИБКАМИ ТЕКСТА ОФИЦИАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ ФЕР-2001, сборник 16.
Дело в том, что в печатном издании сборника ФЕР-16:
1. Нет таблицы замены ресурсов ГЭСН на ресурсы ФЕР, которая есть в некоторых других сборниках ФЕР.
2. Сборник цен на материалы, приведенный в конце печатного издания, напечатан со сдвигом таблицы: название ресурсов на нескольких листах сдвинуто относительно кода и цены.
Например, напечатано:
300-1182 Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали, кг, цена 4750 руб.
300-1193 Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм, шт., цена 8.52 руб.
Причем выпущенные изменения и дополнения касались в ФЕР-16 только расценок 16-06-003-1...16-06-004-2.
С этими "эталонными" данными любая электронная база будет "кривой", т.е. будет не соответствовать печатному изданию, даже если стоимости ресурсов будут совпадать с показателями расценок.
ВЫХОД: применять только стоимостные показатели расценок ФЕР (без ) либо использовать ресурсный расчет с указанием ресурсов, которые Вы подбираете самостоятельно.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение dvoika Чт Фев 12, 2009 10:19
Гм.... Классно! Когда я выкидываю из расценки стоимость этого водомера Ду80 (чтобы взять стоимость своего дорожестоящего водомера по счету), то расценка просто уходит в минус!
dvoika
Репутация: 5 (?)
Сообщение Z Чт Фев 12, 2009 11:54
Сделайте перевызов ресурсов сметной строки, тогда в строке будет сумма стоимостей материалов. А затем вычитайте (заменяйте) водомер.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение dvoika Чт Фев 12, 2009 12:15
чего-то у меня не получается выделять ресурсы, получается муть
Doc1.doc
dvoika
Репутация: 5 (?)
Сообщение Kir Чт Фев 12, 2009 12:35
Не надо использовать вкладку МТСН для расчета базы ФЕР.
Посмотрите на скрин...
Сообщение dvoika Чт Фев 12, 2009 13:32
огромное Вам спасибо! Мелочь, а на нервы действует! теперь буду знать, как перевызывать материалы.
dvoika
Репутация: 5 (?)
