проблема базой 5.1.0.0
Сообщение Felix Пн Фев 09, 2009 13:16
Здравствуйте,
Произошел какойто катаклизм с Smeta.ru 5.1.0.0
На компьютере стояло winxp sp1, все очень тормозило, сейчас система стоит чистая winxp sp3, при запуске сметы выдает такую вот ошибку
Если патчить до 5.1.0.12 база патчится, но при запуске сметы пишет что база возможно повреждена обратитесь к администратору
Последний раз редактировалось Felix Пн Фев 09, 2009 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Felix
Сообщение John Пн Фев 09, 2009 13:20
Сохраните копию базы, а потом через утилиту обслуживания IB_Backup.exe запустите ремонт базы.
 John
Сообщение Felix Пн Фев 09, 2009 13:40
вот что говорит утиль
Felix
Сообщение John Пн Фев 09, 2009 13:44
База безвозвратно повреждена.
 John
Сообщение Felix Пн Фев 09, 2009 13:55
Тоесть совсем борода? по какой причине такое могло произойти?
Felix
Сообщение John Пн Фев 09, 2009 14:04
Да причин масса может быть, например операционка, Вы же сами писали что с ней было что то не то, предполагать нет смысла, лучше чаще резервную копию делать.
 John
Сообщение Слава Пн Фев 09, 2009 15:46
Действительно, база ремонту не подлежит. Однако я бы так сразу не сдался...
Есть теоретическая возможность выковырять из поломанной базы наработки. Будет ли это возможно практически может ответить программист после изучения файла БД.
Подробности смотрите в личке
 Слава
Сообщение Werevolf Пт Фев 13, 2009 12:07
А на самом деле все оказалось гораздо проще :lol:
Достаточно было войти не под "Администратором" в программу, а под "Гостем". Объекты выгрузить удалось все, без ошибок. Вот только на нормативах (при попытке их выгрузки) появлялась ошибка базы.
 Werevolf
Сообщение John Пт Фев 13, 2009 12:29
Неожиданный вариан режения проблемы :shock:
 John
Сообщение Слава Пт Фев 13, 2009 15:08
Однозначно можно сказать, что поломок было несколько : 1 в таблице пользователей (кстати она почему-то ломается в первую очередь при достижении конца файла БД), 2 в нормативных сборниках.
 Слава
Сообщение Felix Пт Фев 13, 2009 15:33
Вчера приходил программист, восстановил базу, сегодня после работы в программе начали ее закрывать и программа выдала вот такой комплект ошибок
2
1
Felix
Сообщение Kir Пт Фев 13, 2009 16:02
Восстановил базу? Поясните, что значит восстановил? Вы работаете с восстановленной базой?
Сообщение Werevolf Пн Фев 16, 2009 8:37
Это значит из той базы, что накрылась я выгрузил все объекты, зайдя туда под гостем.
Затем в новую (пустую) базу, поставленную с инсталлятора, загрузили все, ранее выгруженные из поломаной базы, объекты.
Но видимо что-то не так, либо с объектами, либо не знаю еще с чем.
Помогите советом.
 Werevolf
