КС-11
КС-11
Сообщение avd Чт Янв 15, 2009 9:46
мы сдаем объект ВЛ-10 кВ и подстанцию. заполняю КС-11 и там есть пункт "Стоимость принимаемых основных фондов" я так понимаю, что у меня это будет подстанция и сама линия со всем установленным оборудованием. как 12 пункт про стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации заполнить я вроде проняла: выбрала из сметы строительные работы+материалы к ним относящиеся неучтенные в расценках, также монтажные , посчитала стоимость смонтированного оборудования, а вот как стоимость основных фондов выбрать из сметы не знаю, запуталась с этим. Подскажите пожалуйста
avd
Сообщение ABK Чт Янв 15, 2009 10:00
Стоимость основных фондов в КС-11 это итог по ССР. На баланс принимается все полностью, что потрачено на строительство объекта.
Сообщение Иралекс Чт Янв 15, 2009 16:24
Уважаемый АВК!
Подскажите, пожалуйста, а как же проектно-изыскательские и пусконаладочные работы, которые нельзя показать ни как СМР, ни как Оборудование. Или при заполнении этих пунктов тупо из ССР исключать Оборудование, а остальное заносить на строительно-монтажные работы :?:
Иралекс
Сообщение Tatyana_ Чт Янв 15, 2009 17:15
13 пункт = 12 пункт - НДС.
Tatyana_
Сообщение timur117 Ср Янв 28, 2009 14:09
Помогите, всё таки я никак не пойму до конца, в КС-11 в п.12 стоимость проекта и прочих затрат включать в строку "стоимость строительно-монтажных работ" или нет?
И ещё можно ли не включать в КС-11 стоимость проекта если его делала другая организация, и в договоре с нашей организацией проект никак не фигурирует. (объекты узлы учёта газа).
Облазил весь интернет нигде чёткого объяснения по этому поводу не нашёл.
 timur117
Сообщение Tatyana_ Пн Фев 02, 2009 18:02
СМР - это только СМР, и никакого проектирования.
Один раз по просьбе Заказчика добавляли в 12 и 13 пункты стоимость проектирования отдельной строкой.
Если КС подписываете между собой и Заказчиком, то не можете включать расходы на проект Заказчика с другим подрядчиком.
КС-11 = сумма всех КС-3 между Заказчиком и Подрядчиком.
Tatyana_
Сообщение timur117 Вт Фев 03, 2009 10:31
Спасибо я так и сделал, но потом засомневался т.к. тут писали, КС-11 = итог по ССР, пока от заказчика никаких претензий нет, подожду пока они проверят может что скажут.
 timur117
